土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PE管十二大质量问题及解决方法
PE管十二大质量问题及解决方法
发布于:2013-09-26 16:22:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
PE管十二大质量问题及解决方法
  PE管生产过程中经常会出现一些意想不到的质量问题,一般是由于设备或原料出现问题所致。下面将根据多年来PE管材产生经验一一介绍常见的PE管质量问题及出现质量问题的原因和解决的方法。
  一、管材表面出现波纹。
  原因:1冷却不充分 2密封圈尺寸不合适,形成震动现象。
  解决方法:增加定径套进水量或增加口摸与定径套之间的距离。检查真空槽密封圈尺寸是否小,如果小,更换或适当降低第一节真空槽真空度,增加第二节真空槽真空度。
  二、表面麻点(主要是内壁)。
  原因:1原料中含有杂质 2口摸与芯摸间内壁清理不干净3局部温度过高,
  导致老化。解决方法:1检查原料 2清理干净或过渡一段时间 3检查温度传感器
  三、表面凹坑。
  原因:1原料潮、气泡破裂 2定径套水量不均 。
  解决方法:1原料烘干2调整水量或更换定径套
  四、表面亮斑。
  原因:定径套水量不足。
  解决方法:增加定径套水量或更换水量大的定径套
  五、内外壁轴向粗糙。
  原因:原料含水量过高。
  解决方法:原料烘干处理
  六、表面不光亮
  原因:熔体温度不合适或原料有问题
  解决方法:调整熔体温度或更换原料
  七、外表面划痕
  原因:定径套、支撑板或密封圈上附有沙石
  解决方法:清理定径套、支撑板或密封圈
  八、外表面水线
  原因:定径套局部水眼堵塞,造成个别水眼水量过大。
  解决方法:清理定径套
  九、内壁沟槽(多出现于壁厚管材)
  原因:壁厚过厚,熔体难以冷却,产生流动。
  解决方法:试用中心冷却系统,降低口摸和芯摸的温度。
  十、管材壁厚不均
  原因:1)口摸或芯摸螺栓松动、口摸间隙调整不合适。2)口摸或芯摸温度不均、导致料流不一致。3)定径套与口摸不对中、螺旋分流梭或筛网堵塞。
  解决方法:1)紧固螺栓或调整口摸间隙 2)检查加热圈和温度传感器 3)调节定径套和口摸对中折分流梭或筛网。
  十一、断裂伸长率低
  原因:1原料朔化不好2取向增加,洁净度增加
  解决方法:1调节工艺温度,加强塑化效果 2增加口摸和定径套的距离。
  十二、椭圆度大:
  原因:重力作用
  解决方法:增加校正装置
  PE管生产厂家必须建立严格的原料供方评价程序,选择合适的原料并根据原料的检测情况进行恰当的处理。高品质聚乙烯压力管材的生产对设备的综合输出能力依赖性很强,管材生产厂家在设备选型时必须充分调研论证,才能选择到性价比较高的设备。管材生产厂家应该建立严格的操作规程和工艺规程并加强过程和控制力度,才能达到既控制管材的质量又合理降低生产成本的目的。压力管材的工艺设定以及生产过程中质量问题的解决需要大量的生产经验,这就要求厂家大量积累原始数据,并进行分析和总结,并指导生产,以实现产品质量的稳步提高。
全部回复(3 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-11-28 17:54:28
  • zl1965
    zl1965 板凳
    不错的资料,同仁共同学习提高,感谢楼主分享!
    2013-10-07 11:58:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修铜制水管的接口方式
  由于管道的配件的材质不同,物理和机械性能相异,连接的牢固度自然又受到额外的挑战。由于适配性的问题,塑料管也很容易发生渗漏。而埋墙式水管一旦出现渗漏和爆裂,维修和保养工作工程巨大,装潢一新的居室面目全非,对装潢公司和家装业主而言,翻修供水管道都会是一场麻烦。  但如果供水管选用铜管,再配以铜制接口配件,那么供水管接口的弱点就会成优点。因为使用与接头材料相同的铜管,两者的连接强度将好于两种异类材料相接,连接部位发生渗漏的可能性微乎其微。
