土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的价格能做轻钢厂房吗?
这样的价格能做轻钢厂房吗?
发布于:2007-09-17 15:55:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
基本数据:
1、总长:161米,柱距7米;
2、跨度:18米两联跨,既2X18=36米;檐口高度6米;
3、双坡,有组织排水,坡度5%~10%;
4、屋面:0.5mm角驰彩板+75厚玻璃面+不锈钢丝网
5、墙面:1.2米砖墙,上为单层彩板;
6、铝合金窗:下为推拉窗C3015,每开间一樘;上为固定窗,高度1米;
7、门:50厚夹芯板推拉门,规格M4045,共8樘。
8、荷载情况:基本风压/雪压均为0.35,地震8度。
这样的厂房,竟有人报价240元/平方,是不是开玩笑?还是恶意竞争?还是另有更好的做法,可以节约成本?不得而知!!!
全部回复(3 )
  • asdlx2001
    asdlx2001 沙发
    同意楼上!!
    2007-09-21 10:03:21
  • kickbirds
    kickbirds 板凳
    如果不包括土建的话
    有可能做下来
    彩板造价降下来 造价就可以降很多
    2007-09-21 09:02:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有破解好的StruCAD11吗?
不久以前见过有人发过11的破解,但是不知道为什么当时的安装老是有问题?后来就没见人发过了。一直比较喜欢StruCAD的界面,用xsteel 总是不习惯。
