土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热风幕流量计算
热风幕流量计算
发布于:2013-09-26 14:17:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在东北。商场一楼正门热风幕,70度供水。每台管径是40mm,每台流量选多少?
  • paidbjs
    paidbjs 沙发
    需要取暖的面积,也就是这个区域内空气的散热量,然后套公式算就得了。其实你要确定的的是采暖方式(比如说电锅炉)的功率,循环泵扬程够了就成。
    2013-09-26 14:56:26
  • qiu_88
    qiu_88 板凳
    我想确定循环泵流量
    2013-09-26 14:19:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
今天为您带来节能采暖小绝招
如今的居家采暖各家都有各家的妙招,那么如何在采暖的同时又做到节能环保呢?教你几点小绝招: 1 、收集阳光 如果您的房间采光良好,那么应该在在晴朗的天气尽量拉开窗帘,让阳光进屋,早上 10 点到下午三点都是阳光充足的时候,这样可以有效提高室内温度。不过要注意每天开窗通风的时间,尽量选择在温度较高的中午,可以减少热量散失。 2 、适宜温度 暖气片温度调节要适宜,比如在洗澡或者吃饭之前,可以提前半小时开启;人上班或者出门,也不要完全关闭阀门,要根据自己自身感受,始终让家里保持一定的温度,这样等人回来的时候,温度升高比较快,比完全关闭阀门还要节省流量。
