土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 高纯洁净气体管道中的输送意义
高纯洁净气体管道中的输送意义
发布于:2013-09-26 14:12:26 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  洁净气体管道中所有高纯度、高洁净的气体均需通过管路输送到仪器用点,为了达到仪器对气体的质量要求,在气体出口指标一定的情况下,则更需重视配管系统的材料选用和施工质量。除取决于制气或净化设备的精度外,在很大程度上受到管路系统诸多因素的影响,因此,管材的选取应恪守相关行业原则,并注明管道材质
  洁净气体管路的材质则依使用的需求进行选择,316L BA管常使用于和芯片接触但不参与过程反应的气体。管内表面粗糙度是衡量管材质量的标准。粗糙度越低,其颗粒携带可能性大大降低。
  洁净气体管道在不锈钢熔炼制材过程中,每吨可吸收大约200g的气体。不锈钢材加工完毕,不仅其表面粘有各种污染物,而且在其金属晶格内也吸留有一定量的气体。当管路中有气流通过时,金属所吸留的这部分气体会重新进入气流中,污染纯净气体。当洁净管道系统内气流为不连续流动时,
  管材对所通过的气体形成压力下吸附,气流停止通过时,管材所吸附的气体又形成降压解析,而解析的气体同样作为杂质进入管内纯净气体中。同时,吸附、解析周而复始,使得管材内表面金属也会产生一定的粉末,这种金属粉尘粒子同样污染管内纯净的气体。管材的这一特性至关重要,为了确保输送的气体的纯净度,不仅要求管材内表面有一个极高的光滑度,而且,应当具有很高的耐磨特性。
  腐蚀性能较强的气体时,必须选用耐腐蚀的不锈钢管材作配管,否则,管材将会由于腐蚀而在内表面产生腐蚀斑,严重时会出现大片金属剥离甚至穿孔,从而污染输配的纯净气体。
  综上所述,对于高纯气体及特种气体输送管道,必需采用一种特种处理的高纯不锈钢管,至使高纯管道系统在高纯气体配送中占有至关重要的使命。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
生物制药中洁净工艺管道焊接施工控制
  生物制药工程中的洁净工艺管道的注射水系统、纯水系统、纯蒸汽系统,是生物制药生产工艺系统核心部分的工程施工,对管材及其组成件材料的要求都很高,现场安装施工的工机具配备以及人员的作业技能和施工作业过程都要求具有很高的专业性。需要加强对该系统洁净工艺管道焊接施工的检查,通过规范的施工控制,满足工艺标准和设计要求。  (一) 对洁净室工艺管道管材的要求:  1) 管道设计应符合ASME BPE;  2) 纯化水、注射用水和纯蒸汽的管道应是316L不锈钢电抛光管,Ra 值 <0.5 mm;
