土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教功率因数具体的定义
请教功率因数具体的定义
发布于:2007-09-17 15:43:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是做精装的,最近经常接触到电气方面的内容,自己想学习一下,有个概念我总是没有搞清楚。就是功率因数的概念,请求各位高手能否详细解释一下,谢谢!
  • 岛泉
    岛泉 沙发
    2#的解释是正确的.要弄清功率因数的慨念,还要学一些电工常识,如有功功率和视在功率等的知识.
    2007-09-20 09:15:20
  • demoniac
    demoniac 板凳
    在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
    功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
    2007-09-17 17:39:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明的一个问题
请教一个问题 自带蓄电池的应急照明灯可不可以和普通照明混在一个回路?讲解以下哈 谢谢大家
