土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防泵房的事故通风机是如何运作的
问题如上,电气的问消防泵房通风机是否需要消防排烟时也运作?他的疑问是如果事故排风当普通风机,消防时是要切断电源的,所以要搞清楚消防时是否也运作。
全部回答(4 )
  • weilmeng
    denisnie 发表于 2013-10-5 21:33 事故排风是针对突然有大量有害或者爆炸性气体的房间,如燃气用房,制冷剂房等。所以消防泵房不用事故排风。路过 学习了
    2013-10-07 00:33:07 来自 PC 评论 举报
  • chenjue1986
    楼上说的很对,消防泵房是不需要事故通风的。楼主的意思应该是消防泵房的平时通风在火灾排烟时,该风机是否运行。如果运行需要增加消防电源,方便和普通电源的切换。这个问题值得讨论,因为消防泵房本身作为机电设备房是不需要排烟的,只做通风,所以我个人的观点是不需要消防配电,
    2013-10-06 23:40:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
