病情:跑水、漏水是装修之后最怕发生的事,请问为了防止卫生间跑水、漏水,施工的时候应该注意什么呢?
诊断:最重要的就是做好卫生间地面的防水工程、安装好管道和卫生洁具,其实只要按照规范做好,跑水和漏水是完全能够避免的。
卫生间渗漏多发生在穿过楼层的管道根部、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因就是管道、地漏等部位出现松动、粘接不牢、涂刷不严密,或者是防水层局部损坏、部件接插封口处搭接长度不够造成的,所以要注意薄弱部位和细部节点的施工,严格按照标准进行操作。
卫生间地面装修最基本的要求是排水畅通、不渗漏,在铺设墙地砖、石材之前,必须做好防水层。先用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料,并且在饰面施工之前做一个24小时的闭水实验,再铺一层1比2.5的水泥沙浆作为结合层,将地砖等饰材铺贴上去,浇水后用橡皮锤拍实,达到平整牢固、接缝严密。石材铺贴前要做背涂处理,减少“水渍”现象发生,防水层四周与墙面接触的地方,应向上翻起高出地面约25至30厘米,洗脸台的位置应高出地面1米以上,淋浴器的位置应高出地面1.8米以上,要把防水做到细处。
如果是厨卫已经部分装修、地砖已经铺好的房子,防水层已经做好了,出于为客户考虑的原则,轻舟的施工人员还是会在卫生间做防水实验,从而保证绝对的安全。
给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,不会出现问题,但是时间一长,一旦遇到冷热伸缩和水流压力的冲击,管道就会渗漏,甚至爆裂,造成严重后果。在管道改造和安装方面,轻舟装饰公司规定,排水管应采用符合国家标准的排水管材和连接件,在施工前要对管件和连接件做质量检查,防止沙眼等质量问题留下事故隐患;卫生间的进出管道和卫生器具必须做到不渗不漏不堵,管道安装要尽量避免改动原有的上下明管;给水管采用螺纹连接,在其连接处要有外露螺纹,不能爆牙,安装完毕应及时用管卡固定;管材和管件以及阀门之间要牢固地连接,不得有任何松动。装修时必须做到横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管要刷防锈涂料,地漏设计要符合散水坡度的要求,卫生洁具的安装也必须保证位置正确,器具上沿要水平。
对于特殊情况要特殊处理,以免造成后患,比如管道很长,要连接厨房和卫生间,或者是通向阳台,这样管道就要穿过客厅或房间,由于管道不是敷设在吊顶里就是敷设在地板下面,如果出现问题后果会很严重,所以管道中间不能有接头,而且要适当放大管径,避免堵塞。还有热水管道不能采用镀锌铁管,以防止水管锈蚀及产生水垢。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xu1823130974
沙发
路过。。。。。。。。。。飘过。。赚币。。。。。。。。。。。。:)
2013-11-27 09:46:27
qby123hf
板凳
长见识了………
2013-10-10 17:16:10
加载更多回复 举报
