土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 住宅楼在装修前的电气预埋应按照什么标准去管理?
发布于:2013-09-26 11:47:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我是一名甲方项目部的新手,现在的工程是3栋32层住宅楼,在砌体施工过程中,有两个户型砌块模数好像不对导致强弱电箱不能很好的留洞,然后我师父说没事,以后开槽就好了。但是项目经理老是要求要留准洞口的位置,以免以后把墙体开乱,因为前两栋楼水电工确实开槽开的不成样子,但是粉刷完后也看不出什么。还有就是开关盒的预埋问题,项目经理要求标高控制在8mm以内。其实我觉得他说的都是有道理的,但是施工中却很难实施,首先是强弱电箱洞口标高一个是1.8m,一个0.5m,但是砌体施工时发现这两个标高都是在加气块中间部分,砌体施工工人是肯定不会为你去切半块砖的,开关盒预埋标高有时周围没有1米线,水电工人也不会为了一个盒子去弹线。而且工人也一直抱着这些东西装修以后都没用的心态去做事,说我们项目经理的要求不合理,说不应该用精装修的标准去管理建筑预埋。这是毕业后的第一个项目,我觉得这事好难管理,到底应该以什么样的标准去管?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
上海蒙崎双切电源自动切换开关怎么接线
各位仁兄有那位知道“上海蒙崎双切电源自动切换开关怎么接线”吗?型号为HYCQ5M-400的零线不经过双切,接好后切断市电发电机供电双切开关不会自动切换,是什么原因?各位高手给指点指点谢谢!~!
