先简要介绍下教堂:一层4类车库,停17辆车,标高-0.7M;二层餐厅,标高2.6M;三层听道厅,标高6.2M,三层夹层标高10.4M,共1189个座位。四层各小房间,标高18.7M;屋顶标高22.4M。
1、对于这个车库,请问大家有无必要做自喷系统,我查规范是没规定做的,只做消火栓给水系统就可以了吗?请大家一起讨论有无做自喷的必要性!
2、从大厅到4层要做中央空调系统,那么是不是从2层以上都要考虑做自喷系统?
我不知道教堂应该是属于哪一类?规范里有条规定应设自喷的是:设有空调系统的旅馆和综合办公大楼;好象跟这两类都不符合啊!
如果不需要布置自喷,那对于三层这个比较大的空间,布置消火栓系统时该怎么处理,层高有12.5M,是不是消火栓有特殊要求?
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
提高商住楼自动喷水灭火系统供水可靠性的措施本文针对商住楼自动喷水灭火系统中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状给水管道等供水的主要环节存在的问题,提出提高供水可靠性的技术措施。1、消防水池应分成两个《高层建筑设计防火规范》第7.3.3条规定:“消防水池总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池”。对于一类高层商住楼,室内消火栓的用水量为40L/s,火灾延续时间为2h,自动喷淋灭火系统用水量为21.3L/s,火灾运行时间为1h,那么消防水池的总用水量为364.8m3,小于500m3,因此很多设计按照规范只设置一个消防水池。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
junkey01
沙发
个人认为人员密集场所最好做上自喷
2013-10-29 18:19:29
fanfanww
板凳
2013-10-28 09:47:28
加载更多回复 举报
建议设置自喷,教堂规范没有列出,但属于人员密集场所,应加强防火措施;同时功能包括听教厅、餐厅、厨房、车库,属于火灾危险性大的场所;另外宗教场所火灾后影响更大。综合上面因素建议按照歌舞娱乐场所级别设置自喷,且设置快速反应喷头。
实际使用时,会是人员拥挤的、且有明火易发生火灾的危险场所。
