土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE双壁波纹管解析
HDPE双壁波纹管解析
发布于:2013-09-26 10:33:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
双壁波纹管材以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点,其优异的管壁结构设计,与其他结构的管材相比,成本大大降低。并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。
  工艺:数字化全线集中控制;双机共挤,双层分流;全真空覆带式送进;随机扩口一次成型。
  HDPE 双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的 HDPE 双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:
  抗外压能力强:外壁呈环形波纹状结构,大大增强了管材的环刚度,从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力,在这个性能方面,HDPE 双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。
  工程造价低:在等负荷的条件下, HDPE 双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此,与同材质规格的实壁管相比,能节约一半左右的原材料,所以 HDPE 双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。
  施工方便:由于HDPE 双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便,所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工,条件差的情况况下,其优势更加明显。
  摩阻系数小,流量大:采用 HDPE 为材料的HDPE 双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的 HDPE 双壁波纹管。
  良好的耐低温,抗冲击性能:HDPE 双壁波纹管的脆化温度是 -70 ℃。一般低温条件下 (-30 ℃以上 ) 施工时不必采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且, HDPE 双壁波纹管有良好的抗冲击性。
  化学稳定性佳:由于 HDPE 分子没有极性,所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏,不滋生细菌,不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。
  使用寿命长:在不受阳光紫外线条件下,HDPE 的双壁波纹管的使用年限可达 50 年以上。
  适当的挠曲度:一定长度的 HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。
  优势:
   1 、结构独特,强度高,冲击阻力压缩,墙壁是光滑,摩擦是过大的流动;通信便利联合密封,无泄漏。
   2 、重量轻,施工速度快,低经营成本,更低的成本。
   3 、聚乙烯烃聚合物分子在极酸性和碱性的埋地生活长达 5 年以上,并为绿色,无毒,无腐蚀性,不结垢。
   4 、重量轻、施工快捷,降低费用。
   5 、埋地使用寿命达五十年以上。
文章来源:双壁波纹管、UPVC 双壁波纹管、HDPE 双壁波纹管
全部回复(4 )
  • 马戈
    马戈 沙发
    整理得很不错的文章,学习收藏了。
    2016-12-09 10:49:09
  • zm20014386
    zm20014386 板凳
    非常新的资料,谢谢,感谢分享
    2016-12-09 09:39:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防图集、规范。求进步
