土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规3.6.3的理解问题
高规3.6.3的理解问题
发布于:2013-09-26 09:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
”3.6.3 ..........,顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋; “ 关于这一条的顶层楼板,我们院里有个老工程师说应该是指大屋面层的下一层,也就是顶层的底板,于是他要我建模时上面建两层120mm板厚,但有些人又说这是不对的,应该就是指屋面板这一层。
全部回复(4 )
  • jinghai522521
    jinghai522521 沙发
    jinghai522521 发表于 2013-9-26 15:33 这个工程师说得对。我猜你这是坡屋顶,平屋顶只一层就行了
    2013-09-26 15:36:26
  • jinghai522521
    jinghai522521 板凳
    这个工程师说得对。
    2013-09-26 15:33:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震资料的收集,有规范的学习,有加固,减震的
抗震资料的,抗震其实是比较复杂的一块内容,希望跟大家共同探讨。
