土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下屋顶室外空调机的配电
请教一下屋顶室外空调机的配电
发布于:2013-09-26 09:08:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电手册上关于空调机的配电功率因数是取0.8的,但是我们单位的一个老工程师就说要取到0.5,理由是因为以前他做的一个项目取0.8就总是烧,他认为是厂家为了销售自己的产品故意提高功率因数,所以手册写的不对。这个问题我问了周围的一些人,没听说过取到0.5这么低的,那我想是不是我们小地方,见识浅薄呢,,在这里希望各位从事电气设计的同仁们给我点意见,你们设计室外空调机的时候都是如何取值得呢??先谢谢啦
全部回复(6 )
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    К сожалениюe! Если признавает будет вроде ушибом, я выберите молву; Если молвой будет вроде ушиб, то я выбираю безмолвие; Если безмолвие не может задержать вас, то я выбираю разрешение легко не говорю влюбленность, посылы, котор посыл будет задолженность которой вы задолжаете! Также не имейте легко сказать не любит! Возможно счастливо на закрывает вами вне передней двери!
    2013-09-28 16:37:28
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    我个人认为单相交流电机自然功率因数取0.5-0.75,三相电机取0.7-0.82,具体可以借鉴电机生产厂家的设计说明书,但是还是要在计算时稍微降低取值,这是实践中对厂家的参数实际验证后得出的结论:lol:lol:lol
    2013-09-28 14:26:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是什么原因烧掉了箱变?
本帖最后由 asmdl 于 2014-4-16 18:51 编辑 新装运行不到一个月就烧了的箱变,起火原因不明,各位看官能不能看出起火的原因变压器容量30kVA,负载为四回路路灯,每回路有25盏200W的LED路灯,每回路输出电缆为4*16mm2,每回路馈线断路器为四极32A断路器。箱变低压馈线总开关是80A四极断路器,10kV真空开关到变压器之间有40A的熔断器。路灯设置在每天18:30点亮,第二天6:00熄灭。据附近居民反映,箱变是在晚上23点多着火的。事发后箱变厂家来勘察原因,结果是烧得太严重,无法判断具体原因,
