土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 2层楼房建在桥上 专家称可能瞬间坍塌
2层楼房建在桥上 专家称可能瞬间坍塌
发布于:2013-09-26 09:05:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  日前,北京“楼顶别墅”引发关注。近日浙江嵊州一幢“建在桥上的楼房”也引发网友围观。据了解,该楼房建于1991年,至今已有20余年历史了。25日,嵊州市黄泽镇沈姓副镇长告诉记者,目前房内尚有村民居住,并未经过审批,是违章建筑。而相关建筑专家认为,房子非常危险,有瞬间倒塌的可能,它这二十几年的存在只是一个偶然。
  潺潺溪水上是一幢2层高的楼房
  近日,一张名为“浙江嵊州最牛房屋”的图片走红网络。记者在该图中看到,一座简陋的拱形桥上矗立了一幢两层高的楼房,房子的走廊上零落摆放着一些日常用品,走廊边还站着两个人。
  记者看到,这座拱形石桥下有水,但水很浅,流动性不大。
  据了解,该房屋位于嵊州市黄泽镇许宅村。
  25日,记者向嵊州市黄泽镇了解情况。该镇沈姓副镇长(分管城建)告诉记者,这幢房子是91年建造的,至今已有二十余年历史了,房子并未经过审批,也没有相关房产手续,属于违章建筑。
  沈副镇长表示,目前房内尚有村民居住,该幢楼房和拱桥都是村民自建的。“从现场来看,房子建造的还算坚固,而拱桥下面的水流也很小,平日里基本是静止的。”
  “事实上,真要处理这个建筑,相关手续还是比较困难的。首先,拆违要解决好村民的住房问题。”沈副镇长说,除此之外,房子能不能拆也是个问题,拆房权责也是关键。镇政府并没有权责去拆迁这套老房子,严格来说,这要由市国土局来牵头处理。
  “这幢房屋是一个历史遗留问题,二十几年前的事情放到现在就很难解决了。”沈副镇长说道,目前镇政府施行的“三改一拆”政策,仅是针对一些近几年新建的违章建筑。
  专家:下一秒就有可能坍塌
  如此一套“桥上楼阁”,其安全系数究竟如何?
  25日,国家一级注册结构工程师、高级工程师池先生告诉记者,将房子建在桥上,桥体就成了一种转换结构,事实上这个桥就起到了房子地基的作用,楼房通过桥体将荷载传给两边的土地,但是,这个拱桥和房子都是要经过精密计算以及专业设计才可以完成建设。“从图片看,整个建筑应该未经过专业设计。”
  “这个房子非常危险,可能这一秒钟还在,下一秒钟就塌了,它这二十几年的存在可以认为是偶然。”池先生表示,从照片来看,房子是由红砖砌筑的,属于砖混结构,房子的自重约每平方米3至4吨,对于这座拱桥来说,其平均压力就是每平方米3至4吨,这个重量是有些超了。
  那在什么情况下房子会面临倒塌风险呢?池先生告诉记者,如果房子下的拱桥,在承受外界压力时有一点小小的错位或变形,它就有可能瞬间垮掉。“当桥两边的河岸发生不同的沉降并产生沉降差时,这个桥拱也会瞬间失效。”
  “其实,桥下河水的冲刷以及地下水升降的作用,都会威胁楼房的安全,拱桥两侧的地基一旦被冲刷的不均衡了,拱桥和楼房就有坍塌的可能。”池先生告诉记者,一旦桥下的这条河发生洪水或者附近地区发生地震,都很有可能瞬间造成拱桥的坍塌。
专家称下一秒就有可能坍塌,但是这违章建筑已经存活了20多年了,这不仅是纯属偶然吧?! 这房子和桥的架构如果真的不符合构建房屋的条件,那为什么又能到现在还不塌呢,奇迹? 祝愿那房子能一直“健在”吧!
全部回复(113 )
  • xiegh8
    xiegh8 沙发
    谢谢楼主分享提供。
    2014-02-22 12:53:22
  • lqh19910126
    lqh19910126 板凳
    沉降稳定,但是如果地震呢,桥位移变形。。。。所以建筑真是很奇妙的东西
    2013-11-07 14:21:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
关于地下楼梯的消防设置问题
请教:规范上对于地下室楼梯间的消防设置问题不是很明确。(诚心希望各位大虾大神们给出准确答案,不胜感激)1. 地上设置开敞楼梯间(11层单元式住宅),地下楼梯间该如何设置?需设置通风采光井吗?采光井截面面积满足多少平米?有相关规范吗?2. 地上设置封闭楼梯间,地下楼梯间是否也需按照封闭楼梯间的条件设置,如不满足得按防烟楼梯间设置?或者同上设置通风采光井,此时的采光井设置条件与第1条是否一致?请注明出处。
