土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑防排烟风量问题???????????
发布于:2013-09-26 08:53:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
高规中:20-32层,合用前室18000-22000m3/h送风量。我有点不明白,这个是报警层,也就是一层的送风量,还是整栋大厦所有合用前室的送风量??消防联动送风,排烟都是本层才动作的,楼梯间是整栋动作的。
我用风速计测得送风口处的风速1.2m/s 乘以送风口面积 是不是可以算出这个送风总量?? 排烟是不是也按此计算???负担一个防烟分区是60m3/h,那个140㎡,排烟口风速是到多少才合适??
一般一个楼层是设多少个排烟口,是去多大的风速??这个有木有常取得数值??
还是另有计算公式,麻烦各位大哥指点下小弟,感激不尽。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
中南标11zj图集 望采纳
本帖最后由 s1717n 于 2013-9-25 17:36 编辑 有图有真相 因文件太大 故删除了第一个~~~大家互相学习哦 :handshake
