土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑防排烟风量怎么计算????
建筑防排烟风量怎么计算????
发布于:2013-09-26 08:50:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高规中:20-32层,合用前室18000-22000m3/h送风量。我有点不明白,这个是报警层,也就是一层的送风量,还是整栋大厦所有合用前室的送风量??消防联动送风,排烟都是本层才动作的,楼梯间是整栋动作的。
我用风速计测得送风口处的风速1.2m/s 乘以送风口面积 是不是可以算出这个送风总量?? 排烟是不是也按此计算???负担一个防烟分区是60m3/h,那个140㎡,排烟口风速是到多少才合适??
还是另有计算公式,麻烦各位大哥指点下小弟,感激不尽。
  • yiranfanhongmei
    谢谢楼主分享!!!!!!!!!
    2013-10-25 10:27:25
  • xiaoluobao715
    xiaoluobao715 板凳
    谢谢楼主分享!!!!!!!!!
    2013-09-26 14:52:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地下车库筏板防水构造
与大家分享
