土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 基础梁、基础连梁、地下框架梁的区别。
基础梁、基础连梁、地下框架梁的区别。
发布于:2013-09-25 22:58:25 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
基础梁简单说就是 于基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
06G101-6第38页指出:基础连梁和地下框架梁可以与各种类型的基础进行特殊配合应用。设计时,须特别注意梁底标高应高于交错设置的相邻基础顶面标高。
地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。
基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。
从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高。
承台梁则是指特殊形式的桩承台。
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 06G101-6(独立基础、条形基础、桩基承台)中 也没有“基础梁和承台”的连接构造,因为正常的正规设计,不可能设置了承台再做基础梁!
不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。
严格地说,基础梁是承受上部荷载的梁。例如:筏形基础的基础梁和条形基础的基础梁。
基础连梁是连结独立基础或桩承台的梁。
基础连梁与地下框架梁的区别在于,地下框架梁的梁底标高是高于基础顶面的,因此,可以这样说,地下框架梁是连结两个框架柱的,它与一般框架梁的区别是一个在地下、一个在地上;而基础连梁是连结两个独立基础或桩承台的,它的梁底标高是低于基础顶面的。上述这些,在06G101-6图集第68页的上下两图中可以看得清楚。
承台梁其实也是桩承台的一种。可以这样认为,桩承台或者说是独立桩承台是“点”式的,而桩承台梁是“线”式的。06G101-6 图集第61-63页介绍了桩承台,而图集第64-65页介绍了承台梁,其中有单排桩承台梁和双排。
全部回复(25 )
  • lyric0303
    lyric0303 沙发
    学习了,呵呵
    2013-10-21 09:56:21
  • lyric0303
    lyric0303 板凳
    学习了,呵呵
    2013-10-21 09:50:21
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
满堂模板支架与落地式模板支架有何区别?
满堂模板支架与落地式模板支架有何区别?
