土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 为什么现在的人装修都喜欢用免钉胶
为什么现在的人装修都喜欢用免钉胶
发布于:2013-09-25 22:04:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
为何要用免钉胶1993年嘉美企业已是国内最早最大的玻璃胶生产基地和研发基地,主要是替代门窗传统的粘接密封产品丙烯酸密封膏,聚硫双组份中空胶,道路、桥梁、机场用聚硫胶,随后应用在建筑外墙、幕墙耐候、幕墙结构胶。1997年本集团出资制定了硅酮结构胶国家标准GB16776-1997。到2011年,有机硅密封胶生产企业已多达500-1000家,已形成了全世界最大的玻璃胶生产基地。1998年嘉美在东莞附城区成立广东省有机硅工程技术研究开发中心东莞研究所,由田文新任主任,主要研究了数十个新项目。“免钉胶”国外称“液体钉”,就是在本科所立项研发成功的,2000年在南海嘉美生产基地投产,投放市场至今已近十一年。
免钉胶的主要成分:硅橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯(简称合成橡胶)、SBS橡胶、硅树脂、交联剂、固化剂溶剂载体等,十几种材料,特别提到的是溶剂含量≤20%,生产免钉胶主要针对“万能胶”中的溶剂含量≥80%,众所周知,溶剂主要来源于石油,原料直接使用量减少4-5倍,节约能源。“万能胶”溶剂挥发量≥80%,免钉胶由于含吸油值大的材料,所以直接挥发量≤3%即可达到发力的要求。嘉美免钉胶好嘢超劲,采用二种固化体系:a.本位固化体系;b溶剂引发体系。比万能胶单一溶剂固化体系先进得多,所以可采用除去溶剂内有毒甲醛或重金属物质,让其更环保。
为何尽量用免钉胶而不用少用万能胶呢?除了有以上节能、环保外,最主要是免钉胶的固化体系“快“,采用干式粘接法,可控制在以秒计算的时间粘接,立体面或自动流水线,节约时间即等于金钱!
好嘢超劲牌免钉胶,粘接力强,设计是三次发力,第一次,60秒内;第二次,0.5小时——72小时;第三次,72小时——20年。这主要功能来源于本位固化体系,有别于国外产品,更不要说带假性粘接的产品。二次发力后,好嘢超劲七天后最大粘接强度可达每平方厘米30公斤,即免钉胶带韧性的力度大可替代双组份不饱和树脂云石胶。
由于好嘢超劲免钉胶为合成橡胶,所以可引用多种氨基、环氧基、增粘树脂、有机、无机或其它粘接交联体系,所以可使产品粘接范围比市场任何一种多功能国外产品都不逊色,只有多没有少。那么常见的铝合金、不锈钢、镀锌钛锡铬甚至铜等。常见的热塑性材料,ABS、PVC、PE、PP、PC、亚克力等。常见的木系列,常见的石材,陶瓷、瓷片砖,常见的棉、布、化学纤维布,或常见的氟碳树脂、三聚氰胺、硅树脂、石油树脂、丙烯酸、聚氨酯等油漆、涂料、玻璃、镀膜玻璃等,也可说是任何材料都可以粘接,特殊少见材料也可用特殊品种粘接,那么粘接范围可广!
密封:密封的先决条件是材料有弹性,定伸粘接≥50%位移,拉伸强度≥0.45MPa,按GB16776-2005国家硅酮胶标准,极端外部条件不开裂且胶体固化后大于水分子,对水有防水性能,对微酸、碱有耐性,有耐高温≥100℃、低温-10℃,对常见食油、柴油、机油、汽油,常见煤气、天然气、沼气有耐油性,那么就可达到在室内外、地下、水下对水、油、气有密封功能的作用。
好嘢超劲从选材料中的有机硅材料或特殊处理的填料或注剂就兼备以上性能,所以生产此胶就有对水、油、气的密封功能。
上漆性:打磨,都可在好嘢超劲系列产品中可以找到对应的胶种。
气味:由于好嘢超劲免钉胶采用科学配方,深度研究各种材料,本体气味特点参入的材料互补、互闭,已无甚气味。
更何况选择了天然的“味精”,让其挥发出的气味适合人,健康无害
全部回复(3 )
  • j193646650
    j193646650 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-01-26 01:27:26
  • serygirl
    serygirl 板凳
    你是在做广告吗?
    2013-09-26 17:07:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这是什么防水做法?为什么颜色会不一样?
这是什么防水做法?为什么颜色会不一样?
