土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板做斜了,顶棚需要粉刷五厘米
楼板做斜了,顶棚需要粉刷五厘米
发布于:2013-09-25 19:20:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有没有什么号办法
全部回复(4 )
  • 甲方施工员
    5公分厚,用粉刷给找平不太实际,也是不允许的,建议吊顶
    2013-09-26 09:42:26
  • jsenron
    jsenron 板凳
    1、如果楼板顶棚最高点满足设计要求,也就是顶棚部分混凝土厚度超厚的,凿除多余部分,露筋处修补;
    2、如果是顶棚最低点满足设计要求,就是需要结构找平;这种情况处理就比较棘手,已经发生有的业主装修后,整个后加层连灯具掉下的情况;
    所以,如果第一种情况,处理后基本没什么隐患。第二种情况处理必须慎重,最好还是按情况一处理,然后在楼上人家地坪找平加厚,不要在下面顶棚附加一层找平。
    2013-09-26 08:53:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程抗震结构施工质量把关要点照片集
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-25 20:50 编辑 该资料全面介绍了施工过程中质量把关的要点,并给予相关照片。
