正在加载...
全部回答(8 )
主要看教室的规格尺寸吧,一般的花阶梯教室不是太大,采用上弦就位即可,可以做到满足技术要求和承载力,同时含钢量低,造价节省,如果是比较大的教室就不行了,跨度不宜超过50米
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(8 )
wx_1675740627474
2023-02-09 15:33:09
来自 PC
评论
举报
ssydfei
通常来说网架上弦支撑要比下弦支撑用钢量省一些,比如常见的周边设置支撑的型式,此时网架下弦支撑要比上弦支撑多增加了封沿部分。而当网架有悬挑,且支撑处正好有球点时,两者差不多,有时会略省一些(通常上弦支撑设置的球体直径大,存在腹杆干涉问题)。两者从受力方面比较是差不多的。但下弦支撑要比上弦支撑还多个好处:同样柱顶标高时下弦支撑提供的使用空间净空要大,反过来看,在要求净空相同时,下弦支撑要求的柱子矮,柱子的截面和配筋小,从柱子设计上可节省,若采用下柱帽式支撑则更明显。设置上下弦支撑要看工程的需要。
2014-10-04 11:48:04
来自 PC
评论
举报
加载更多主要看教室的规格尺寸吧,一般的花阶梯教室不是太大,采用上弦就位即可,可以做到满足技术要求和承载力,同时含钢量低,造价节省,如果是比较大的教室就不行了,跨度不宜超过50米
