土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管线用什么管材
室外排水管线用什么管材
发布于:2013-09-25 18:54:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外排水管线用什么管材啊
我看设计中有用承插铸铁排水管,也有用焊接钢管,也有用钢筋混凝土管的
每种管材是有不同的使用场合么
全部回复(6 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下设计规范及条文说明:
    1、设计规范
    4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。
    4.3.2A 埋地塑料排水管可采用硬聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃纤维增强塑料夹砂管。
    2、条文说明
    4.1.3 规定管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口的选定原则。
    管渠采用的材料一般有混凝土、钢筋混凝土、陶土、石棉水泥、塑料、球墨铸铁、钢以及土明渠等。管渠基础有砂石基础、混凝土基础、土弧基础等。管道接口有柔性接口和刚性接口等,应根据影响因素进行选择。
    4.3.2A 关于采用埋地塑料排水管道种类的规定。
    近些年,我国排水工程中采用较多的埋地塑料排水管道品种主要有硬聚氯乙烯管、聚乙烯管和玻璃纤维增强塑料夹砂管等。
    根据工程使用情况,管材类型、范围和接口形式如下:
    l 硬聚氯乙烯管(UPVC),管径主要使用范围为225mm~400mm,承插式橡胶圈接口;
    2 聚乙烯管(PE管,包括高密度聚乙烯HDPE管),管径主要使用范围为500mm~1000mm,承插式橡胶圈接口;
    3 玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管),管径主要使用范围为600mm~2000mm,承插式橡胶圈接口。
    随着经济、技术的发展,还可以采用符合质量要求的其他塑料管道。
    2013-09-26 13:50:26
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    一般为了施工方便,设计中小于DN1000可采用双壁波纹管,DN1000以上可选用加钢带的PE排水管(只是价格贵一些)。
    2013-09-26 11:06:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于高层给水分区及工作压力和试验压力
请较一下,高层建筑给水系统是如何根据压力分区?具体应该怎样按压力分高中低区?以及中高区的工作压力及试验压力是如何确定的?比如一个高层住宅28层,层高2.8米,建筑高度79米。请各位大神具体给我讲解一下怎样分区及压力,谢谢了!
