土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 手算系列问题之抗风柱的计算
手算系列问题之抗风柱的计算
发布于:2013-09-25 18:28:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在研究最基本的手算问题,很多地方不太明白,向各位大神请教。1,计算抗风柱轴力时到底需不需要计算其自重,是否可以凭经验加上10kN左右的自重,我觉得这个自重是不可以忽略的。
2,风荷载体形系数到底是取《荷载规范》,还是《轻钢规程》,或者什么时候取值于荷载规范,什么时候取之于轻钢规程。我看有些资料提到用高跨比来决定,不知出自何处。
3,是否有必要计算墙板相对于柱子中心线的偏心带来的附加弯矩
全部回复(12 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦
    2015-12-02 09:38:02
  • sxxacadx
    sxxacadx 板凳
    学习了!!!
    2015-11-27 17:58:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于风荷载体型系数的取用
应该遵循轻钢规程还是建筑结构荷载规范,今天在手算抗风柱的时候想到这个问题,以前算抗风柱都是用软件算,没想到过这个问题。
