土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 生产废水溶气罐制作图
生产废水溶气罐制作图
发布于:2013-09-25 11:20:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
溶气罐是加压溶气气浮法水处理过程中使空气在水中充分溶解的设备。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!!
    2013-09-27 10:20:27
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
不锈钢管内外表面处理与耐腐蚀关系?
  不锈钢管内外表面具有良好的钝化层,耐腐蚀能力较强。内外表面光洁度高,介质粘附很少有利于耐腐蚀。管内表面光洁度高液体介质滞留越少,有利于冲洗,特别在制药行业。  1、管内表面电解抛光:电解抛光液是磷酸、硫酸、铬酐、明胶、重铬酸钾等。不锈钢管内表面在阳极上,抛光液在和内流动通以低电压大电流而进行电解抛光处理。这时洁净工艺管道表面同时进行着两个相互矛盾的过程,即金属表面钝化层(含稠性粘膜)生成与溶解。由于表面微观的凸起部分和凹进部分成膜进入钝化的条件是不同的,又由于阳极溶解。由于表面微观凸起部分和凹进部分成膜进入钝 化的条件是不同的,又由于阳极溶解,阳极区金属盐浓度不断增加,在表面形成一种高电阻的稠性粘膜。该膜在凹凸处厚度不同导致阳极表面电流密度大,尖端放电溶解速度快,在短时间内达到削平突出的微观部分的目的,能达到很高的光洁度Ra≤0.2-0.4μm。并在这种作用下,管内表增加了铬含量,增加了金属表面钝化层的耐腐蚀能力。
