土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 超纯水用洁净管道对配管设计说明
超纯水用洁净管道对配管设计说明
发布于:2013-09-25 14:08:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  随着电子技术的迅速发展,对超纯水的质量要求日益提高,人们开始采用先进纯水输送系统设计的制造工艺,就会使使用点处的纯水水质大大提高,为此超纯水用洁净管道对配管设计问题有的简要讨论,引起人们的重视。
  超纯水用洁净管道设计特点
  纯水输送和分配管道系统是整个纯水系统的重要组成部分,该系统将中央纯水站制出的高质量纯水以尽量小的水质降幅输送给每一个使用地点。但由于水的纯度很高,极易受到污染,而用水点较分散又无规律且变化幅度大等,给超纯水的尽可能的保质输送有的相当大的难度。目前配管设计中出现的两大难题是:
  (1)如何保持较高的管道设计流速,即在管道系统压力损失允许的情况下管内流速尽量大,以防管内细菌繁殖和微粒沉积。
  (2)如何防止纯水管道系统内产生滞水、短路和逆向流动现象。经过不断地探索和实践,现从设计角度提出几种可供选择的途径:jiejingguandao.com/jishu
  ①设计采用纯水循环系统,并必须24h连续运行,以杜绝管内产生死水。
  ②为使运行中无论纯水使用多少都能保证纯水处于流动状态,循环附加流量应为设计流量的50%~100%。
  ③应保证纯水管道流速。纯水循环干管最小流速宜大于1.5m/s,支管流速宜大于1.0m/s。
  ④对接使用点支管应尽量缩短,以减少死水管段。有文献报道支管长度不宜超过30倍管径长度。
  ⑤循环管道宜采用双管布置方式,即有独立的给水管和回水管的纯水循环管道系统。
  通过以上特点,了解超纯水管道输送水对分配管道是整个最为重要组成部分,如有不重视该系统如设计不当,就会使使用点处的纯水水质大大降低。
全部回复(5 )
  • 沪学
    沪学 沙发
    什么样的水质需要用HP-PVDF?什么样的水质需要用Clean PVC?
    2017-07-19 09:16:19
  • 快乐英雄
    快乐英雄 板凳
    现在的超纯水要求很严格,施工很困难。值得注意。
    2013-11-05 08:39:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小弟入行不久,求各位大师指点
1.世界水运施工技术现状2.世界水运重大工程概述谢谢各位大师啦!:):)
