土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ PVDF管材相对比于传统管材优势说明
PVDF管材相对比于传统管材优势说明
发布于:2013-09-25 14:03:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  一种好的管道,不仅应具有良好的经济性,而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点,同传统管材相比,PVDF管道系统具有以下一系列优点:
  ⑴ 连接可靠:管道系统之间采用电热熔的方式连接,接头的强度高于管道本体强度。
  ⑵低温抗冲击性好:低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。
  ⑶抗应力开裂性好:PVDF具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
  ⑷耐化学腐蚀性好:PVDF管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。
  ⑸耐老化,使用寿命长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的管道能够在室外露天存放或使用,不会因遭受紫外线辐射而损害。
  ⑹耐磨性好:PVDF管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,PVDF管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
  ⑺可挠性好:PVDF管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。jiejingguandao.com/jishu
  ⑻水流阻力小:PVDF管道具有光滑的内表面。光滑的表现和非粘附特性保证PVDF管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
  ⑼搬运方便:PVDF管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻,它容易搬运和安装,更低的人力和设备需求,意味着工程的安装费用的大大降低。
全部回复(6 )
  • oyyishan
    oyyishan 沙发
    楼主,脑子没问题吧,把号称黄金管道的PVDF管跟HDPE和镀锌管比较,有意义吗?
    PVDF这种特殊管道除了用在特殊系统外,谁敢用在普通系统,估计老板知道了他就可以背包回家了
    2014-06-19 15:59:19
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-09 15:16:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
如何鉴别PPH管道系统中管材质量
  PPH是由气相法合成的无规则共聚丙烯,其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中。其中最常见和常用的就是PVC管、钢管、水管。这种管材不容易生锈、质量好的PPH管道系统是建筑用冷热水管路系统的重要一员。为您鉴别合格管材提供一些小窍门。  捏  PPH管道具有相当的硬度,随随便便可以捏成变形的管,肯定不是PPH管。  摸  质感是否细腻,颗粒是否均匀。现在市场上PPH管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以消费者往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高,颜色不是辨别PPH管好坏的标准。管的好坏,看是不能解决问题,摸一摸,颗粒粗糙的很可能掺和了其他杂质。
