土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 保护层不够钢筋锈出混凝土表面了怎么办
保护层不够钢筋锈出混凝土表面了怎么办
发布于:2013-09-25 13:18:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。
因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。
现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
全部回复(90 )
  • winarc
    winarc 沙发
    先除锈,钢筋补强,再用水泥浆加固
    2013-10-16 11:42:16
  • cainiaoekin
    cainiaoekin 板凳
    dddddddddddddddddddddddd
    2013-10-08 13:54:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
配筋助手的一个小问题
配筋助手装完那个设置的菜单没了,但是还能用就是,重装后还是不能显示,哪位大神知道怎么把那个菜单调出来
