土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中央空调用电量怎么算?急啊
中央空调用电量怎么算?急啊
发布于:2013-09-25 12:29:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我的数据如下:中央空调制冷量1005KW,额定功率175KW,有四台主机,有四台冷冻泵,均为380V
电压,功率75KW的两台, 22KW的一台, 45KW的一台,冷却泵也有四台,均为380V电压,率 55KW
的两台,30KW的一台,18.5KW的一台,冷却塔风机一 共有3台,都是3KW功率。我想问的是如果中
央空调按出水温度10度,70%负载运行一个小时大概要 用多少电啊?
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    功率75KW的两台,
    22KW的一台,
    45KW的一台,
    55KW的两台,
    30KW的一台,
    18.5KW的一台,
    3台3KW功率。如果中央空调按出水温度10度,
    70%负载运行一个小时大概要用多少电啊?
    你所有机器不会同时开动吧?
    2013-09-29 21:44:29
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    你这个提的参数太少,无法计算,而且你讲的这些设备不可能同时运行,本身也有一个系数折减的。。。
    2013-09-26 23:46:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆间是不是配电装置区
一个220kV的全户内变电站负一层电缆层内要不要设检修箱?我看了规范DL 5155-2002 第7.5.1条,说配电装置和变压器附近均要设置,电缆层算不算呢?
