土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干湿法脱硫工艺技术比较‎
干湿法脱硫工艺技术比较‎
发布于:2013-09-25 11:54:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  干法脱硫应用从国外小机组到300MW机组仅有1台,从国内引进FGD的经验来看,各个电厂都有一定的实际情况,设计时也必须满足各个电厂的特定情况。据报道,几家引进CFB的公司在中小机组的示范装置上大多碰到了较严重的问题,经大量长时间调试整改后,有的仍达不到设计要求,有的甚至需更换重要部件,更为严重的机组无法按正常出力运行。
  湿法脱硫工艺已很成熟,国外有各种条件下机组上的运行经验,国内虽然运行实例不多,但国内公司引进的均为国外先进可靠的技术。其市场占有率占电站脱硫装机总容量的85%以上,应用单机容量已达1000MW。国家相关职能部门在组织国内专家充分调研的基础上,提出指导性意见:在新、扩、改300MW机组FGD上或要求有较高脱硫率时,采用石灰石-石膏湿法技术。在火电厂设计技术规程中,也作了同样的规定。
  适用煤种
  干法RCFB脱硫工艺 :据国内各大研究单位的报告及国外的部分应用实例,CFB适用于中、低硫煤。对高硫煤,较难达到环保要求,且投资与运行费用将大幅上升。RCFB是否适应高硫煤的大机组,需进一步论证。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  石膏湿法:不限。
  脱硫效率
  干法RCFB :稳定运行一般在80%左右,若需要进一步提高,则需降低烟气趋近温差,增加Ca/S和喷水量,但会对下游设备如除尘器、引风机等带来不利影响。
  95%的脱硫率对干法技术来讲,已达到高限(国外为90%),当环保要求进一步提高时,改造较困难。
  烟气含硫量波动时,因为有大循环灰量,难以灵敏调整控制,脱硫效率难以保证。
  石膏湿法:一般可在95%以上稳定运行,对环保要求的适应性强。
  烟气含硫量变化时,易于调整控制,脱硫效率较稳定。
  湿法脱硫工艺是目前世界上应用最多、最为成熟的技术,吸收剂价廉易得、副产物便于利用、煤种适应范围宽,并有较大幅度降低工程造价的可能性。对大容量机组,从技术的成熟性、可靠性以及环保的高要求考虑,应采用石灰石/石膏湿法。
  RCFB脱硫工艺效率较高,建设投资较省,占地面积较少,在能满足高品位石灰供应并妥善处理脱硫灰的条件下,具有较好的发展前景,主要适用于中小机组和老机组的脱硫改造。
  • wangweizhu25
    wangweizhu25 沙发
    CFB 不行,活性炭干法脱硫技术前景应该不错
    2013-11-04 20:37:04
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉脱硫工艺特点及工艺流程简介‎
  锅炉脱硫是指除去烟气中的硫及其化合物的过程,主要指烟气中的SO、SO2。以达到环境要求。 燃烧后脱硫,又称烟气脱硫。要想更好地使用烟气脱硫法,首先就是要掌握脱硫工艺特点以及脱硫工艺流程,这样才能真正解决环境污染的问题。  特点  1、 洗涤式工作原理,除尘脱硫效率高,捕捉有害气体多。  2、阻力小、节水、节电、运行费用低。  3、设备操作相对简单、方便,维修量极少,易于操作、管理、维护,运行率高,适应各种不同的工作环境。
