土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这三层民房混凝土基础做法及地基处理行吗
这三层民房混凝土基础做法及地基处理行吗
发布于:2013-09-25 11:47:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我给的她的基础做法是:
240砖墙
1层370
2层500
1层620
800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300
100厚C10砼垫层
原土打夯
问题:
1、基础做法如何?是否可以满足使用要求
2、由于房子的东邻已经盖好房子(4层)他们的地基处理的是用桩基础,基础已经做到边界,我姐家的房子东山墙(10m长)也想占到边界,那就不能用这种基础做法,就准备也把东山墙下也打成桩基础然后在混凝土承台上砌砖墙。那么桩应该做多大的?配筋如何?桩距多少?承台做法如何?怎么和另外三边的基础如何连接,能保证沉降一致?另外桩打到那种土质上较好?
3、现在桩基开始挖了桩距1000,桩径300,桩深1800,C25砼4根12钢筋,箍筋6@200。问题上边的承台或者说是地梁如何配筋?
谢谢各位做结构的哥们,回答好的将给予答谢
全部回复(10 )
  • 青山不改
    青山不改 沙发
    路过,学习一下……
    2013-09-27 09:03:27
  • wangyunxiailovey
    惭愧,个人水平有限
    2013-09-27 08:35:27
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础持力层作用在两种地质上
本人是新手,诚恳请教大家个问题。现在在做一个六层的住宅,其中有2/3的基础作用在残积土层上,承载力160,余下的作用在强风化上,承载力400,整楼采用残积土做的持力层,不知道有什么号方法可以处理基础来降低沉降,很怕后期沉降过大~~急急急~~
