土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机风管设计问题
风机风管设计问题
发布于:2007-09-17 14:31:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。
五、风管防火阀门的设备
1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1。
2、防火阀应紧造防火墙设置。如图2.6.9-2。
3、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的钢板。
4、几种特殊情况下防火阀的设置。
(1)防火墙上有梁,空间太小时,如图2.6.9-4(b)所示安装。
(2)风管穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)
(3)风管绕梁时,如图2.6.9-4(d)所示安装。
(4)防火阀装在防火墙上时,如图2.6.9-4(e)所示安装。
(5)防火阀装在垂直风管上时,如图2.6.9-4(f)所示安装。
5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时,防火阀的设置如图2.6.9-5所示。
六、风管系统的配置
1)紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时,宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尽寸平面上宜与盘管宽度相同。
如在弯头之后,紧接有送风口时,也宜采用带导流叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声,且不必加导流叶片。如图2.6.7-1(b)、(c)。
2)设计风管系统时,弯头与弯头之间,弯头与出风口之间的距离不能太小。太小则涡流严重,流分布不均,出风口调不出设计送风量。
通常出口设在一个弯头之后时,由弯头至出风口的距离应为(图2.6.7-2):
普通弯头不带导流叶片时,L≥8W
普通弯头带导流叶片时,L=8W~4W
直角弯头带导流叶片时,L≤4W
若出风口紧接在两个相近弯头的下侧时,如图2.6.7-2(b)。由弯头至出风口之距离及弯头至弯头之距离L,因弯头类型不同而有所区别。其具体尺寸,可能见图(a)。
若见风口装在两上相近且为450的弯头下侧时,如图2.6.7-2(c)。不论弯头有无导流叶片,必须令L1 >L2,且L2≥8W。
七、风机盘管及冷水管道的凝结水问题
现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。
原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。
对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如图2.9.3-1。
现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。
原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。
对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。
现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。
原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。
对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。
现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。
原因:
1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。
2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。
3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。
对策:
1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。
2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。
3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。
教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。
八、风机盘管选配不当噪声大
现象:某些工程中,客房风盘管噪声太大
原因:
1)目前国内外各类风机盘的实际噪声级普遍偏高,较低的仅有很少一部分。国产风机盘管就噪声而论已达国际水平。
2)客房内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,故室内噪声的高低有别。据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行了测定,当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为NC-45,下限为NC-35;低档速度时上限值为NC-40,下限值为NC-25。
对策:
1)设计选用时应按房间等级的高低考虑风机盘管的安装位置。要求高的卧室暗装时,可在风机盘管的出口的至房间送风口之间的风管内做消声处理。立柱式风机盘管应在远离床和桌子的部位设置,其出风口上也可加消声装置。要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。
2)利用房间蓄冷。白天将室温降低至23~24℃,夜间即使关掉风机盘管,室内温度也不会太高。
设计风机盘管系统时应注意之点
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机风管设计问题
第三章 风机风管设计问题一、暗装风机盘管检查口的尺寸现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)。
