土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 轻型门式钢架在pkpm生成钢架不显示檩托
发布于:2013-09-25 10:32:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
门式钢架绘钢架图不显示檩托求助?
全部回复(6 )
  • 雨落凡尘
    雨落凡尘 沙发
    刚架详图最好不要把檩条画上。主要是怕和你屋面布置图对不上
    2013-12-06 13:29:06
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    檩托一般大样里面自己画 不用生成的 生成的也是错的
    2013-12-06 13:00:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
东南向46度的房子要挂窗帘吗
东南向46度的房子要挂窗帘吗
