土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市道路检查井沉陷原因分析及解决措施
城市道路检查井沉陷原因分析及解决措施
发布于:2013-09-25 09:55:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市道路检查井沉陷原因分析:
1、 检查井本身材料及结构构造方面的原因
调查中现状检查井井筒一般采用砖砌体结构、混凝土(或钢筋混凝土)板井基、水泥砂浆找平层、铸铁支座和井盖,加之井周路面与所做路材质保持一致,一般采用的沥青混凝土面层和二灰碎石等半刚性基层,检查井及周边路面包含有多种工程材料,这些材料之间的物理力学性质差异较大,在车辆冲击荷载温湿度变化及含盐地下水等作用下各材料间的应力、变形差异较大,在检查井使用过程中容易产生结构间裂缝,进而形成差异沉降等病害。
2、施工工艺及施工控制的原因
施工工艺是检查井质量控制消除病害的关键环节,施工质量的优劣直接影响着检查井的使用效果。其原因主要存在以下三个方面:
(1) 检查井地基承载力不够。路面上的重力动荷载是通过检查井的井盖传至检查井井体,再通过井体垂直作用于地基上,即路面检查井上的车荷载最终是作用在检查井地基上的。这就要求检查井地基的承载力必须达到一定的强度,否则,在上部长时间动荷载的作用下,地基土就会被压缩下沉,致使检查井整体下沉,检查井出现凹陷,路面不平整。
(2) 压实度不达标。路面结构与检查井的刚度相差大,存在刚性与柔性转换问题。保证井周回填土压实度至关重要。根据《给水排水工程构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008),检查井周围回填土的压实度应当与道路基层压实度相同,即压实度应大于等于95%(重型压实标准),但在井施工过程中普遍做法是在井筒砌筑完成后,井与工作坑之间距离狭小,导致机械碾压困难,一般绕过井一定距离碾压;而人工夯实又难以控制质量,从而导致井周回填土在使用过程中逐渐沉降,引起井周路面下沉,检查井四周开裂。
(3) 施工时高程控制不严格及施工工期的压缩。很多施工单位都是在道路侧石砌筑完成后,参照侧石的标高确定井盖的标高。忽略了道路的横向坡度,使井盖标高和道路设计标高不协调,检查井盖高出或低于路面,在使用过程中受到车辆荷载冲击作用后会加剧井盖与井周路面的不均匀沉降。
市政道路行业的施工工期压缩也是造成检查井病害的一个不容忽视的原因。混凝土达到设计强度所需时间都在28d以上,若工期安排不合理,在混凝土强度还未形成前就进行碾压,极易造成施工期间的破坏;另一方面养护时间达不到要求,砌筑砂浆强度不够,有的施工单位为避免重夯造成砖砌井身变形,不敢对井周回填土进行较强夯实。
城市道路检查井改进措施:
针对以上问题及当地实际情况并结合设计及施工经验,采取以下措施控制检查井质量。
1、 严格的地基处理保证承载力
(1) 检查井地基承载力应不小于100kPa,对于软土地基不得采用原土回填,需进行换填,满足地基承载力要求后,方可施工。
(2) 换填施工工艺考虑采用:检查井基础底以下0.5m范围内现状粉质粘土及杂填土清除后,换填级配碎石。具体顺序为:垫层以下0.10~0.20m砂石基础、0.2~0.5m级配碎石,换填宽度为管道基础宽度及两侧各0.5 m范围。级配碎石直径不大于10cm,含泥率小于5%。换填后地基承载力应达到不小于100kPa要求。
2、采用合理的施工工艺保证压实度
对于新建的道路检查井使用反开槽施工工艺,其工艺要求:
(1) 检查井施工时,首先将检查井浇注至盖板顶,然后用钢板覆盖井口,进行道路摊铺路面结构,铺至井圈顶,之后进行反开槽现浇井圈、安装井支座。
(2) 反开槽回填材料与道路路面结构一致,压实度达到97%(轻型压实标准)。
(3) 井圈安放前应先校正标高,标高校正后在盖板上抹1︰2水泥砂浆调平。
3、严格控制井盖高程,合理安排施工工期
施工前应严格按照图纸做好高程测量工作,施工中施工井圈高程应根据路面纵、横坡度,采用十字线控制安装,保证检查井与路面衔接位置平顺、美观。
合理安排施工顺序及施工进度,以保证在施工路面面层时检查井的砂浆强度达到设计强度的90%,防止在铺筑面层时由于机械的影响力致使井体开裂。
全部回复(5 )
  • wzonion
    wzonion 沙发
    学习了,谢谢!
    2014-01-13 15:13:13
  • zhaoweitec
    zhaoweitec 板凳
    没见过盖钢板铺沥青再开槽施工的,不知是否常用?有何特别要求?
    2014-01-11 04:40:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:市政道路雨水的汇流面积该如何确定
市政道路雨水的汇流面积该如何确定,之前在论坛多方查找,没有一个切实可行的办法,有直接取道路两侧100~200m范围作为汇流面积,有的说是根据地形分水线确定,这两种方法各有利弊,前者没有考虑实际的雨水汇流情况,一概取100~200m,以我的经验结果可能偏小,后者比较准确,但是整个片区的地形图通常不够完善,只有道路附近的,分水线确定比较困难。有人则分郊区市区,认为郊区用分水线的方法确定,市区道路则用100~200m的范围确定。
