土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的混凝土试压强度代表着什么
这样的混凝土试压强度代表着什么
发布于:2013-09-25 08:34:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一组150X150X150的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为36.2。
一组100X100X100的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为23.5。
我想说的是,这两组试块是在同一部位、同一天做的,为什么差距会这么大,还有就是这个混凝土的强度能达到设计值的多少,为多少号的混凝土。
全部回复(12 )
  • kaifa2013
    kaifa2013 沙发
    我个人感觉你还是去实测结构物的混凝土强度吧,有时候现场做混凝土试块的人不专业,做试块的工艺很不到位,我以前见过同一车混凝土不同的人做出来的试块,养护结束后抗压强度相差很大。所以一句话精心施工,主抓现场。必要时可以对施工操作人员进行培训,不是什么人都能做混凝土试块的,它有它的施工工艺。:)
    2013-10-25 10:34:25
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-10-4 15:08 要不,将100*100*100的那组废了,第一组也很勉强,能不能结合回弹,不知能否过关。底框+4层砖混的住宅,已施工至3层了。我是甲方,因为各种原因吧,刚刚介入就发现了这样的质量问题,现在开发商也很为难,怕事情弄大了影响其商品房的销售。难啊
    2013-10-04 15:23:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM算剪力墙结构的墙下条基
最近做了个剪力墙结构,由于地质条件较好,所以用墙下条基。计算中,用不同的软件校核,发现PKPM比广厦算出来的墙下条基大一倍左右。不知各位大侠们,认为那个软件算的更准写呢?
