土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层高层周期比大于0.9. 请教如何调整满足周期比
发布于:2013-09-24 21:41:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期比调了很久都没调好,很是郁闷,,,,请大侠指教
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.0415 178.81 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.9706 88.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 2.7945 71.92 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
4 0.9221 1.25 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
全部回复(44 )
  • 苦乐先生
    苦乐先生 沙发
    四周加强,中间减弱。
    2014-12-06 10:31:06
  • hfhryhrtuhry
    hfhryhrtuhry 板凳
    内部刚度过大,造成扭转过大,你增加外围的刚度,减小内部的刚度。如果可行的话,你减小内部的梁高,增加外围墙厚试一试。
    2014-12-06 10:04:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm中柱配筋修改
SATWE计算出的柱配筋面积是4800左右,但实际配筋面积却达到6700,这是什么原因,可以自己根据计算结果修改吗?求各位大神们帮忙。
