正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
生态环境建设与管理
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
淡紫幽香
沙发
zqywenbo 发表于 2013-9-24 21:04 滴头的选择可以根据作物需水量来选择呀,不要大得太多就不会出现这种问题了定。。。。。。。。。。。支持
2013-09-30 15:05:30
wendengnan
板凳
zqywenbo 发表于 2013-9-24 21:04 滴头的选择可以根据作物需水量来选择呀,不要大得太多就不会出现这种问题了您好,我看了看技术规范上面,只是不同作物的日耗水量不同,并没有针对性的说什么样的作物寻什么样的滴头。还有个问题就是,我做的苹果滴灌,株行距是4.5*1.5米,这样的话,用单次灌溉时间来计算的话,算出来的时间太大了,而且树上说滴头的有效控制面积是1.0*0.8米,如果按照这样布置滴头的话,就会在行间和株间都有滴头,觉着浪费,这个问题怎么解决?请您回答一下。
2013-09-26 07:24:26
加载更多回复 举报
