土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水培训资料
电镀废水培训资料
发布于:2013-09-24 19:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水处理培训
纲要: 1、化学基础知识
2、认识电镀废水
3、电镀废水处理原理
4、电镀废水处理技能
5、电镀废水的化验
6、与电镀废水处理相关技能知识
7、电镀废水处理人员的素质
一、 化学基础知识:
1,化学名词
金
化学式:Au 原子量:196.9 金的化学性质非常稳定。黄金在低温或高温时都不会被氧直接氧化。常温下,黄金与单独的无机酸(如盐酸、硝酸、硫酸)均不起作用,但混酸,如王水(三份盐酸和一份硝酸)以及氰化物溶液都能很好地溶解金。金的熔点为1063℃。如果将黄金加热到近于溶点,黄金就可以象铁一样熔接,细细的金粒可熔结成块,而金粉在温度较低的情况下,必须加压力方能熔接在一起。黄金可与其他金属组成合金,如金银合金、金铜合金、金银铜合金。此外,还有所谓的金汞合金。金还溶于饱和氯的盐酸、含有氧的碱金属和碱土金属的氰化物溶液。在有强氧化剂存在时,金又能溶解于碘酸、硝酸。有二氧化锰存在时金溶解于浓硫酸。
银
化学式:Ag 原子量:107.8 银Ag在地壳中的含量很少,仅占1×10-5%,在自然界中有单质的自然银存在,但主要以化合物状态产出。纯银为银白色,熔点960.8℃,沸点2210℃,密度10.49克/厘米3。银是面心立方晶格,塑性良好,延展性仅次于金,但当其中含有少量砷As、锑Sb、铋Bi时,就变得很脆。
银的化学稳定性较好,在常温下不氧化。但在所有贵金属中,银的化学性质最活泼,它能溶于硝酸生成硝酸银;易溶于热的浓硫酸,微溶于热的稀硫酸;在盐酸和“王水”中表面生成氯化银薄膜;与硫化物接触时,会生成黑色硫化银。此外,银能与任何比例的金或铜形成合金,与铜、锌共熔时极易形成合金,与汞接触可生成银汞齐。
银易于从双碱金属氰化物(例如氰化钾中或者使用银阳极)中产生电解沉淀,因而广泛应用于电镀工艺。银溶液由氰化、碳酸盐、银和增亮剂制成。加入银时通常使用单金属盐如氰化银或双金属盐如氰化钾银。各种形状的银用来做阳极,有板、棒、杆粒状和特制的形状。在某些物品例如熔断器帽上镀层的厚度不到1微米,虽然以后该处的银很容易失去光泽;而重型的电气设备通常镀层为2到7微米。
铜
全部回复(15 )
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    介绍的挺不错的,适合新人,谢谢分享咯
    2013-12-31 16:18:31
  • myzy440
    myzy440 板凳
    感谢楼主分享
    2013-10-01 08:08:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AAO法污水生物脱氮除磷处理技术与应用
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2013-9-24 17:55 编辑 一本好书,AAO法。王晓莲写的。
