土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 一个防火分区内两户面对的窗户防火距离是多少?
面积不大,所以一层就是一个防火分区,但住宅建筑规范9.1.2条文解释:宜将每个住户作为一个防火单元处理。这里出现了防火单元的概念,但我没找到防火单元的解释,那么住户防火单元之间的防火间距怎么取,住宅建筑规范图集解释里对这条只画了两个平行窗之间的距离不小于2.0m,那么对于转角和这种对面的窗户之间是不是该按转角4m算?求高手解释?
全部回答(5 )
  • yink江南烟雨
    首先两户的卫生间窗子不能正对,须两户之间增加隔墙,这样就不需要考虑放货单元的问题了。
    2013-12-20 11:40:20 来自 PC 评论 举报
  • ☆若谷☆
    你指的那两个窗因在一个防火单元,所以没距离要求。也不属户与户的窗间墙不小于1200的规定。但出于私秘性的建筑理念。建议采用毛玻璃或压花玻璃。
    2013-10-12 16:48:12 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
