土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 小型水源热泵机组
小型水源热泵机组
发布于:2013-09-24 17:04:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  产品名称:小型水源热泵机组
  功 能:制冷、供暖和生活用水
  能 源:地下水、地表水
  冷量范围:10~72KW
  适用范围:宾馆、商场、别墅、医院、影剧场、体育馆、办公大楼、居民小区、学校等小型场所。
  小型水源热泵机组简介
  小型水源热泵是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。利用地下水储存的能源实现制冷/制热
  夏季:主机供冷时,室内侧水吸收空调区域的热量,进入换热器,冷却降温后重新进入空调区域,制冷剂吸收的热量经压缩机提升后,通过换热器与冷源进行热交换,从而达到降温冷却制冷剂的目的。冬季:主机供热时,机组通过换热器从热源中吸收热量,制冷剂经压缩机的压缩至高温高压,再通过换热器制出供暖热水送入空调区域,从而可保持空调区域全年的舒适环境。只用一套设备可以满足供热和制冷的要求,同时还可以提供生活热水,减少了设备的初投资,是最经济的节能环保型中央空调系统。
  机组性能特点
  1、高效节能、压缩机选用国际著名品牌,节能、静音,与传统冷水机组的中央空调相比,水侧换热器采用强化管高效换热器,冷凝温度大大下降,减小了功耗,蒸发器比传统冷水机组的蒸发温度高,增大了制冷量,当多台机组成了一个空调系统时,其运行费用比一般空调系统下降 30-40%。
  2、工程投资下降 采用小型水源热泵中央空调系统不需专门的主机房及冷冻水泵间,节省土建费用。由于系统能效比高,单相电源空调机组功率因数较高(COSΦ>0.916)。变压器容量可下降30%左右,节省电力增容费。
  3、智能化控制、操作方便、能量调节简单、灵活、机组可通过遥控、线控操作进行控制,操作方便。机组作为公寓和别墅中央空调使用,既可集中送风,或通过风阀实现每个房间的单独控制,又可以一机多挂,分别对各个房间进行调节。在外界环境气温变化时,空调机供热能力稳定;当建筑物有分区需同时供冷、供暖时,各分区之间还可通过水回路回收热能;由于各空调机组可单独开停,系统能量调节相对冷水机组更接近于无级调节,运行经济。
  4、机组运行可靠性高,寿命长,噪声低:机组本身具有高、低压压力保护、过电流过热保护等功能,压缩机在运行工况下稳定工作,工作负荷小,噪声低,寿命长。由于系统中各机机组相互独立,单台机故障不会影响到其它区域的机组运行,便于维护,系统安全性高。
  5、安装简单、维护方便、安装简单、维护方便、机组为整体结构,采用落地式安装方便快捷,维修时打开面板即可对机组系统进行操作。
  6、能量计费方便:当系统用于出租性公寓或办公楼、商铺、住宅楼时,热泵空调系统可以一户一机,分户计费。单台机组冷量范围:10kW-72kW,使用于空调面积为 100㎡-720㎡。
  • laolv123456
    laolv123456 沙发
    学习了··················
    2013-10-15 12:43:15
  • xishanrenmin
    xishanrenmin 板凳
    学习了 谢谢分享
    2013-10-01 09:05:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
别墅用地源热泵机组的特点
  产品名称:别墅用地源热泵机组  功 能:制冷、供暖和生活用水  能 源:土壤  冷量范围:6.5~ 90KW  适用范围:别墅、小型宾馆、超市等小型场所。  别墅用地源热泵机组  该系列产品采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,工质R22、换热器可根据不同用户的需求采用板式换热器或套管式换热器。该系列机组可任意组合,极大方便用户的使用。该系列机组特别适合各种类型的别墅或单体建筑面积小于1000平方米的建筑物使用.
