土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水 高浓度氨氮(大于100mg/l)
发布于:2013-09-24 16:31:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水 高浓度氨氮(大于100mg/l) COD300以下,有什么经济可行的办法使氨氮达一级B标准?目前投加乙酸补碳源。水解酸化+A2O工艺,三级处理未建设,水量在6000-8000m3/d。
全部回复(14 )
  • 赵伟00
    赵伟00 沙发
    如果总氮达标氨氮不达标,那就直接投加硝化菌,增加曝气量即可,如果总氮也不达标,那就需要增加内回流比例了
    2018-03-05 15:20:05
  • futu123
    futu123 板凳
    可以考虑氨氧化,这个目前很热。
    2016-01-06 11:10:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
专业小知识分享:水泵流量不足的原因及解决办法
水泵流量不足的原因通常有以下原因造成:  1、水泵叶轮或进、出水管堵塞,应清洗叶轮或管·;  2、密封环、叶轮磨损严重,应更换损坏的密封环或叶轮;  3、泵轴转速低于规定值,应把泵速调到规定值;  4、底阀开启程度不够或逆止阀堵塞,应打开底阀或停车清理逆止阀;吸水管淹?深度不够,使泵内吸人空气;  5、吸水管?气;填料?气;密封环磨损,应更换新密封环或将叶轮车圆,并配以加厚的密封环;  6、叶轮磨损严重;水中含砂量过大,应增加过滤设施或避免开机。
