土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高级AutoCAD工程师绘图技巧
高级AutoCAD工程师绘图技巧
发布于:2007-09-17 13:43:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
高级AutoCAD工程师绘图技巧
.如何替换找不到的原文字体?
2.如何删除顽固图层?
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示
“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。
12.AutoCAD图导入photoshop的方法。
13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。
14.从备份文件中恢复图形
15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。
16.acad.pgp文件的修改
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框?
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
交叉的点怎么办?
22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标?
24.怎么修改CAD的快捷键?
25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?
26.怎样控制命令行回显是否产生?
27.快速查出系统变量的方法?
28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
29.如何实现中英文菜单切换使用?
30.如何为autocad2004图形设置密码?
31.标注时使标注离图有一定的距离
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样
式?
33.重合的线条怎样突出显示?
34.如何快速变换图层?
在标注文字时,标注上下标的方法:
36.如何特殊符号?
37.如何用break命令在一点打断对象?
38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?
39.“!”键的使用。
40.图形的打印技巧。
41.质量属性查询。
42.如何计算二维图形的面积?
43.如何设置线宽?
44.关于线宽的问题。
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?
47.一些常用快捷键。
48.模拟空间与图纸空间。
49.如何画曲线?
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
53.怎样扩大绘图空间?
54.怎么把图纸用WORD打印出来?啊WORD打印出来啊
55.命令前加“-”与不加“-”的区别
56.怎样对两个图进行对比检查?
57.多段线的宽度问题。
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
59.怎样把多条直线合并为一条?
60.怎样把多条线合并为多段线?
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?
63.如何修改尺寸标注的比例?
64.如何控制实体显示?
65.鼠标中键的用法。
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
69.如何快速输入距离?
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
71.怎样测量某个图元的长度?
72.如何改变十字光标尺寸?
73.如何改变拾取框的大小?
74.如何改变自动捕捉标记的大小?
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?
为什么堆叠按钮不可用?
78.面域、块、实体是什么概念?
79.什么是DXF文件格式?
80.什么是acad“哑图”?
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
83.如何使图形只能看而不能修改?
84.如何修改尺寸标注的关联性?
85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
解答很详细,大家可以自己去看一看:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408939&topID=230483382
全部回复(43 )
  • hfzhang590
    hfzhang590 沙发
    真好,我一直发愁一些问题解决不了,对我帮助很大,谢谢楼主
    2009-03-20 15:45:20
  • qq532510811
    qq532510811 板凳
    很好的资料,而且非常实用!谢了~~~
    2009-03-19 17:02:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助~CAD的移动出现了复制的属性怎么办?
我用的是CAD2007,前两天不知道怎么,一打开就会出现个小的对话框,显示现在的时间和一句话,不过是没有恶意的,也就没有理会。可是昨天画图时发现“移动”出现了复制的属性。就是点移动后,图形是像CAD2004里面的复制,原图还在。我知道有完全恢复的方式把这些属性还原,想问问有什么办法可以单独恢复这个,还有就是为什么会出现这种状况~拜托各位高高手了~~
