土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理
反渗透水处理
发布于:2007-09-17 13:42:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为了提高反渗透和系统效率,必须对原水进行有效地预处理。针对原水水质情况和系统回收率等主要设计参数要求,选择适宜的预处理工艺,就可以减少污堵、结垢和膜降解,从而大幅度提高系统效能,实现系统产水量、脱盐率、回收率和运行费用的最优化。
【污堵】定义为有机物和胶体在膜面上的沉积。
  【结垢】定义为部分盐类的浓度超过其溶度积在膜面上的沉淀,例如碳酸钙、硫酸钡、硫酸钙、硫酸锶、氟化钙和磷酸钙等。
  预处理必须考虑全系统连续可靠运行的需要,例如,若混凝澄清池设计或操作不合理时,会对砂滤器或多介质滤器产生超过其极限的负荷。这样的不合理预处理常常造成膜的频繁清洗,其结果是清洗费用、停机时间和系统性能的衰减将会十分明显。
  适宜的预处理方案取决于水源、原水组成和应用条件,而且主要取决于原水的水源,例如对井水、地表水和市政废水要区别对待。通常情况下,井水水质稳定,污染可能性低,仅需简单的预处理,如设置加酸或加阻垢剂和5µm保安滤器即可。相反,地表水是一种直接受季节影响的水源,有发生微生物和胶体两方面高度污染的可能性。所需的预处理应比井水复杂,需要其它的预处理步骤包括氯消毒、絮凝/助凝、澄清、多介质过滤、脱氯、加酸或加阻垢剂等。工业和市政废水含有更加复杂的有机和无机成份,某些有机物可能会严重影响RO膜,引起产水量严重下降或膜的降解,因而必须有设计更加周全的预处理。
  一旦确定了所选用的进水水源,就须进行全面而准确的原水全分析。它是确立合适预处理方案和RO/NF系统排列设计最关键的依据。
  最后,行业的不同也往往决定了RO/NF预处理的类型或复杂程度,例如在电子行业,其预处理要比以市政膜法水处理行业复杂和严格得多。
2 原水分析
  进入RO/NF预处理系统的原水类型可按如下规定划分:
 ☆ 来自一级RO产水的低盐度高纯度产水或超纯水系统中的抛光阶段的给水,总可溶性固体含量TDS,最高为50mg/L;
 ☆ TDS小于500mg/L的低盐度自来水;
 ☆ 天然有机物含量低,TDS小于5,000mg/L的中等含盐量地下水;
 ☆ TDS小于5,000mg/L的中等含盐量苦咸水;
 ☆ TOC和BOD含量高,TDS小于5,000mg/L的中等含盐量三级废水;
 ☆ TDS介于5,000~15,000mg/L的高含盐量苦咸水;
 ☆ TDS在35,000mg/L左右的海水。
  含盐量为35,000mg/L的海水称为标准海水,这是因为世界上绝大多数的海水具有上述的含盐量,其中的离子组成比例全世界也十分相近,但是实际总TDS变化范围很宽,从波罗的海的海水含盐量为7,000mg/L到红海和波斯湾的海水含盐量为45,000mg/L。由于土壤影响和内陆水的渗入,近海岸井水的含盐量及组成却变化极大。
表1 标准海水组成
离 子 浓度(mg/L) 离 子 浓度(mg/L)
钙 410 硫酸根 2,740
镁 1,310 氟 1.4
钠 10,900 溴 65
钾 390 硝酸根 <0.7
钡 0.05 碳酸氢根 152
锶 13 硼 4~5
铁 <0.02 其它项目
锰 <0.01 TDS 35,000mg/L
硅 0.04~8 pH 8.1
氯 19,700
  海水淡化系统其制约因素是物理性质,即高TDS所导致的极高渗透压;苦咸水处理系统的制约因素主要是化学性质,即碳酸钙或硫酸钙等化合物因进水不断被浓缩,当超过其溶度积时,会在膜面上发生沉淀或结垢;工业或市政废水处理系统存在大量有机物、无机物、病毒与细菌等微生物和藻类,这样其制约因素不仅仅是物理与化学因素,还有微生物指数,即与膜有亲和反应的有机碳或生物可降解的溶解性有机碳。苦咸水的变化范围极宽,为了提出较佳的工艺设计方案,必须进行水质全分析。
所需原水分析报告如下
原水分析单位:______________________________________________分析者:____________________
水源概况: _________________________________________________日期:____________________
电导率:____________________   pH值:________________________水样温度:________________oC
组成分析(分析项目请标注单位,如mg/L,ppm,meq/L,以CaCO3 计等):
铵离子(NH4+)  _______________        二氧化碳(CO2)   _______________
钾离子(K+)   _______________        碳酸根(CO32-)    _______________
钠离子(Na+)   _______________        碳酸氢根(HCO3-)  _______________
镁离子(Mg2+)  _______________        亚硝酸根(NO2-)  _______________
钙离子(Ca2+) _______________         硝酸根(NO3-)   _______________
钡离子(Ba2+) _______________         氯离子(Cl-)   _______________
锶离子(Sr2+) _______________          氟离子(F-)   _______________
亚铁离子(Fe2+) ______________         硫酸根(SO42-)  ______________
总铁(Fe2+/Fe3+) _______________         磷酸根(PO43-)  _______________
锰离子(Mn2+)  _______________         硫化氢(H2S)  ______________
铜离子(Cu2+) _______________        活性二氧化硅(SiO2) _______________
锌离子(Zn2+)  _______________        胶体二氧化硅(SiO2) ______________
铝离子(Al3+) _______________       游离氯(Cl-)  ______________
其它离子(如硼离子):____________________________
总固体含量(TDS) _____________         生物耗氧量(BOD)_______________
总有机碳(TOC)_____________          化学耗氧量(COD) _______________
总碱度(甲基橙碱度):
碳酸根碱度(酚酞碱度):
总硬度:
浊度(NTU):
污染指数(SDI15):
细菌(个数/mL):
备注(异味、颜色、生物活性等):
  • jhl272647562
    jhl272647562 沙发
    Well Chemistry 是集研发、生产、经营反渗透膜分离、循环冷却水系统专用化学药品的企业,作为WELL CHEM.CO.,LTD在中国的唯一总代理:威尔化学(焦作)有限公司,经中国代表处总部授权,专业经销PPR系列膜分离化学药品及生产循环水处理药剂的相关技术支持。
      在您的身边,我们既是您的合作伙伴,又是您排优解难的好帮手,把来源于威尔化学丰富的专业知识及精湛的技术传授给您。产品可以从全方位出发为您量身定制而专门选择,其高效的溶限效应、协同效应和低廉的价位比,确保我们为每一位区域合作代表和终端用户提供优质的服务。
      在过去的岁月中,威尔化学的产品和技术已解决了难以计数的膜污染及膜分离系统的难题。我们期待与各界同仁紧密合作,您的所需就是我们真诚的服务!
    联系电话:15993773123
    固定电话:0937-3927852
    联系人:焦经理
    公司网址: www.wehx.net.cn
    2009-05-05 15:59:05
  • zhanghao2561891
    没有积分无法下载资料~可怜可怜~飘过~过来混分~谢谢诶~
    2009-05-05 13:56:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理膜技术超滤资料集合
将收集到的超滤水处理方面资料整理一下。超滤过程膜污染控制技术研究进展
