土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ PP-H管在安装施工中应注意哪些问题?
PP-H管在安装施工中应注意哪些问题?
发布于:2013-09-24 11:17:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  1、PP-H洁净管道较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
  2、PPH管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。
  3、PP-H管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
  4、PP-H管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。
  5、PP-H管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
  6、洁净管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于10MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
  7、PP-H管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。
全部回复(8 )
  • huangjiasi4
    huangjiasi4 沙发
    学习学习!!!!!
    2013-10-23 10:53:23
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    wangnongqin2013 发表于 2013-10-12 13:05 PPH管道(均聚聚丙烯管),是对普通PP料进行β改性,使其具有均匀细腻的Beta晶型结构,具有极好的耐化学腐蚀 …PPH管特点1、卫生、无毒:本产品属绿色建材,用于饮用水管道系统。2、耐低温:聚乙烯的低温脆化温度为(-70℃),一般条件下施工不必采取特殊保护措施,冬季施工方便。抗冲击性能好,不会发生管子脆裂。3、耐腐蚀性、不结垢:PE分子没有极性,化学稳定性好,除少数强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。不滋生细菌不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。4、抗应力:pph管具有低的缺口敏感性,高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。5、耐磨性:pph管道的耐磨性是钢管的4倍。6、可饶性:pph管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式 绕过障碍物。7、水流阻力:PE管道具有光滑的内表面,水流阻力小,比相同口径的其它管材可通过更大的流量。
    2013-10-12 13:06:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
市政管道施工基础图
图纸简介: 管道施工基础及回填图纸,市政工程管道施工技术 标准 投稿网友: efany 上传时间: 2013-09-23 图纸省份: 广东
