土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵冬季地板采暖的优点
空气源热泵冬季地板采暖的优点
发布于:2013-09-24 11:07:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前常见的各种传统采暖方式都存在不同的缺陷:
   1 、燃煤锅炉采暖污染严重,正逐步被淘汰。
   2 、集中供热收费制度正在改革,难度很大,因为即使解决了分户计量问题,也还存在着系统网络如何避免水力与热力的失调问题, 除非彻底解决自动化,否则,很难实现用户自主调节使用 , 并缴纳相应的费用。
   3 、使用燃气炉采暖,一是用户支出费用高,二是仍存在污染问题。据北京市节能办公室对用这种热源分户采暖的住宅小区进行测试,证明氮氧化物明显超标,甚至还存在安全隐患。
   4 、直接用电取暖(如:电暖气、电热膜、电锅炉等),由于燃料的利用率太低,运行费用高。
   5 、空气源热泵取暖是节能、环保、安全的理想方式,在我国夏热冬冷地区得到大力的推广应用,但寒冷地区能否应用,在学术上是有争议的。
注: 1 、采暖负荷及运行费按建设部节能建筑设计标准计算;
   2 、不同散热末端的负荷( wh/m2)如下:风盘 88088 ,对流式散热器 82013 ,
辐射地板 75938 。
2. “金刚”系列冬季地板采暖的优点
(一)舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。
(二)节约空间、美化居室:室内取消了暖去片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。
(三)高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
(四)热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
(五)运行费用低:较其它供暖设备节能约 20%, 可充分利用低温热水资源或利用电价政策 , 降低运行费用。
(六)使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
(七)适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。
3. 金刚系列机组系统构造及特点
(一)系统组成:
1 、 空气源热泵机组
  它在冬季作为热源,提供热水给地板采暖,在夏季作为冷源,提供冷水给风机盘管制冷,冷热合一,节省投资。
2 、 地板辐射采暖
  作为冬季采暖的散热装置,是各种散热器中最舒适、最节能的设备,也往往作为高档住宅的身份象征。常规采暖热源是燃气炉配地板采暖,燃气燃烧有污染(废气排放超标),也有安全隐患,且燃气炉产生的高温水常使居室装修的木地板因烘烤而翘曲变形。用空气源热泵产生低温热水供给地板采暖克服了上述缺陷,且经济性好(采暖费节省约 20~30% ,初投资节省一台燃气炉)
3 、 制冷末端
一机两用,冬季给辐射地板供热水,夏季给风机盘管共冷水。
配合了地板采暖系统的金刚系列机组从使用上讲,是最舒适的采暖 + 最舒适的中央空调;从经济性讲,是最经济的运行费 + 最经济的初投资;从社会效益讲,是最清洁安全的一体化系统。
(二)金刚系列机组的五大特点:
●C&S 换热器 更高效 采用目前世界上最先进的第三代高效换热器,使机组能力更强,能效比较同类老产品提高 10% 以上。
●R410A 冷媒 更环保 R410A 是目前为止国际公认用来替代 R22 最合适的冷媒,并正在欧美、日本等国家得到普及。
●专利喷淋冷却 更节能 机组通过住控制器,可根据实际负荷变化与环境温度的改变来判断,当环境温度达 35 ℃时机组启动喷水冷凝;当喷水装置开启时机组制冷输入功率可降低 15% 左右;即使气温高达 50 ℃,机组也能安全稳定运行。
●废热回收 更省钱 夏季制冷运行时,机组通过回收冷凝废热,加热生活用水,完全免费,达到节能降耗的目的。
●点阵液晶线控制器 更人性 系统采用新一代微电脑全自动智能控制器,配合人性化设计的触摸式点阵液晶线控器,使您的操作随心所欲。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何做热力管网的水压图
自己想做一下热力管网的水压图,请各位高手指点一下。
