土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:进线总柜取样电流互感器的选用
请教:进线总柜取样电流互感器的选用
发布于:2013-09-24 10:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有就地无功补偿柜50Kvar和200Kvar各一台,请教:取样电流互感器分别应选用多大的?谢谢!
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    按进线电流互感器同规格选取。
    2013-09-24 11:02:24
  • engineershao
    engineershao 板凳
    你变压器多大的?
    2013-09-24 10:54:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三级配电系统定义以及基本结构
施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。  (一)三级配电系统基本结构  三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经过分配电箱(二级箱),开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构如以下框图。   (二)系统的设置原则  三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。
