制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:关于冷凝器到蒸发器之间的并联膨胀阀的问题我们现在有几台螺杆制冷机组,冷凝器到蒸发器之间采用的是并联两路膨胀阀,此两路膨胀阀采用的是导阀加主阀的形式,可能是考虑到空间的问题,是上下两路并联,高差不大,此两路分别是从干燥过滤器壳体上下引出,在进蒸发器时是在管程同一水平面进入,现在出现的问题是所有下面一路的膨胀阀均出现冰堵,上面一路均没有问题,按照这个流程,我们认为如果水分超标,那么上面一路也应该出现冰堵,但是实际并没有,我们也怀疑是有杂质,但是检查之后很干净,现在就是下面的膨胀阀打不开,没有办法我们只好将阀芯拆掉,但是这也不是长久之计,请大家帮忙分析一下到底是怎么回事?
只看楼主 我来说两句抢地板你说:"水在一定程度是能溶于油的",这样的话冷凝器有可能也会有水分了,因为我们将冷凝器最低处搞开一口里面没有水或者油流出来,不管怎样最后总归要滤除水分的.
想保留压缩机的话就先确认下还能不能用,如果都不能用了,一般市场上的涡旋都是全封的,想不换都难.
水在一定程度是能溶于油的,机组内部的油又是非常难清除的,
如果一定想保留,估计也要烧钱.
我知道的一种方法是把全部设备放空后抽空,用一种挥发性的油冲洗可以达到祛除水分的作用,如果你有ALFA相关的朋友可以问一下他们让他们帮打听一下ALFA用的挥发性油的来源,ALFA就是用这种办法清洗,板换的结构相对系统复杂些,应该能达到效果,但是价格~~~~~~~~~~~~
另外,压缩机内部油道里的油也要想办法.
如果清洗完以后,还是要做水分测试并加装干燥过滤器试运行的.
电子膨胀阀我觉得是没必要更换的,不过也要根据阀体结构区别对待.
