土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍下地暖的优点
为您介绍下地暖的优点
发布于:2013-09-24 09:20:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
中医说“热从头生,寒从足入”。而地暖系统采用整个地板表面均匀热辐射作为散热系统,供暖任务由远红外线辐射承担,热量从底面辐射向上加热房内空气,底面温度高于人的呼吸线温度,给人脚暖头凉的舒适感觉。同时,房间内各部分的温差极小,房间内的温度分部均匀。此外,由于辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春,从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
一:地暖符合中医理论“温足而顶凉”,比空调发热均匀,空气不干燥。地暖地面发热人体更舒适,适合养生。地暖符合卫生、保健、环保功能。
二、舒适健康,适宜人居
地板辐射采暖中,热量的传播主要以辐射形式进行,热量散发均匀,且自下向上传递,房间下暖上凉,适合人体的生理特点,给人以自然的舒适感,地暖是目前公认的最舒适的家庭采暖方式之一。
三、减少楼层噪音
目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,地板采暖过程寂静无声。
四、热稳定性好
由于地面层及混凝土层热稳定性好,因此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢,感觉很自然。
五、使用费较低
节省燃料,燃气比电的能效要高很多,地暖的热源设备是燃气壁挂炉,再加上良好的使用习惯,地暖使用费比较低。
六、不占使用面积
地暖安装在地板下,不影响室内美观,不占用室内空间,便于装修和家具布置。
七、温度可控制性
地板辐射采暖每户设有独立的集分水器,每个房间在集分水器上设有独立的控制开关,可通过集分水器的控制开关来进行每个房间的开关或温度调节。
八、使用寿命长
低温热水地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
暖天下(nuantx.com)是中国暖通行业B2B电子商务平台,为您带来暖气片,锅炉,地暖,壁挂炉,管材,电散热器等行业资讯,供求信息,打造暖通行业资源共享,详情:0371-63774540
全部回复(5 )
  • qingdaoyu
    qingdaoyu 沙发
    有没答案对下 ,楼主够牛
    有没答案对下 ,楼主够牛
    2013-09-30 11:25:30
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    楼主总结的经典,学习了。
    2013-09-30 09:25:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环泵进出口压力问题
本帖最后由 wangwei902 于 2013-9-24 08:14 编辑 以换热站为例,泵进口压力为0.26 泵出口压力不知 .经过换热器后到达分水器压力为0.36 现在把泵进水压力提高到0.3,分水器压力会不会变化!求大神解答
