土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片管道常见安装方式
暖气片管道常见安装方式
发布于:2013-09-23 19:30:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片管道常见安装方式
暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。
暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接
章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。
章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需要弯头之内的配件进行连接。虽然只要成熟的技术工人连接就不会存在太大的问题,可是工人的主观能动性太强,只要一不注意,就有可能会出现问题。
为了让顾客的新宅避免这样的风险,选择采用新型的章鱼式连接方式,一根管子到头,在隐蔽工程里,地下一个接头也没有,所有的连接处都露在外面,有问题非常容易发现,也容易解决。采用这样的连接方式就完全规避了接头漏水的可能性,当然这样的系统就会更安全可靠。
暖气片管道安装方式 : 单管串联
单管串联的特点是材料使用量低、劳动强度相对较弱、改造时间也短些。整个系统的水先经过系统的第一组雅克菲暖气片,而后是第二组,第三组 … ,因此水温是按照串联的顺序逐渐降低。在同等的条件下,首尾 2 组暖气给房间带起的温度能相差 2 度以上,为了能调节单组暖气的水温,在雅克菲暖气片前端的进出水口处必须增加旁通阀,有的用三通调节阀,也有的用 3 个闸阀。单管串联系统没有用旁通的话,关闭一组暖气就会造成整个系统立即中断,其他的暖气也都将不热了。而且,单管串联需要配置的雅克菲暖气片数更多,为了满足系统循环的需要,这种暖气系统主管也需要比较粗。
全部回复(4 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    有图就清楚了!
    2013-10-31 08:53:31
  • qiudrang
    qiudrang 板凳
    谢楼主分享~~
    2013-10-22 23:22:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
比例式减压阀怎么用啊
小区外网消防管道设计说要使用比例式减压阀减压,DN100,室外。问题1.比例式减压阀可否安装在地下,加一个钢制井。问题2比例式加压阀我百度了一下,都是有比例的,这个比例是出厂时已经调好,还是安装后可再调。
