土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年市政实务必过技巧之记忆口诀128条
发布于:2013-09-23 19:24:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
众所周知今年的市政挂科的同学想必不在少数,为大家整理了2014年市政实务必过技巧之记忆口诀128条,有用没用,背了才知道,希望对大家明年的考试提供帮助!
道路工程:
1、快支主次:快速、支、主干、次干
2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。
3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)
4、路面使用指标:温噪承水平滑(温兆伦):温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑
5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒
6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;其他路用渣(矿渣水泥)
7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)
8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下)
9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密
10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全 粘结 感温 耐久 塑性。 注:粘结抗变形,塑性抗破坏
11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透)
12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息(饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)
13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去(残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)
12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。
14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固
15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯
16、★路基试验段目的:5条:预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式)
16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。(这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠)
17、软土基处理方法:换砂石护2桩
18、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落)
19、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起)
20、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉)(握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度)
21、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温(风速、厚度、气温、下卧层温度)
22、压路机的碾压温度应根据:压厚气种(压路机、层厚、气温、沥青种类 )
全部回复(48 )
  • zhyp631
    zhyp631 沙发
    非常感谢,楼主辛苦了
    2014-01-08 11:39:08
  • urmcpot
    urmcpot 板凳
    谢谢楼主,十分感谢
    2014-01-07 18:43:07
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
有二建考试相关的问题可以咨询我
二级建造师报考条件:1、中专及以上学历,工程或工程经济类专业,2年以上相关工作经验。2、中专及以上学历,非工程或工程经济类专业,5年以上相关工作经验。3、无学历,15年以上相关工作经验。有什么问题可以咨询我,QQ:2590531049 备注一下
