土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于溢洪道设计求教
关于溢洪道设计求教
发布于:2013-09-23 19:24:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟,第一次做溢洪道设计(小水库除险加固),有一些问题,希望论坛前辈、同行能给予指点:
1、溢洪道的溢流堰堰顶高程如何确定?问同事,同事说就是水库的起调水位,可我上网查了起调水位的概念好像跟溢流堰高程是两码事!是不是因为我做的水库太小,可以把两者结合起来?
2、我的这个溢洪道控制端采用驼峰堰,我查看了溢洪道设计规范和水利计算手册,里面介绍的驼峰堰圆弧半径及长度均有规定,是不是必须按规定设计堰的尺寸?
3、关于驼峰堰与上游引渠及下游泄槽的衔接问题,是不是必须按照规范规定的圆弧(陡变缓)或者抛物线(缓变 陡) 衔接,因为工程较小是否可以直接直线连接?如果必须按规范规定的曲线连接方式,那可能就不满足规范规定的堰的长度(6P1或者8P1)?
4、关于泄槽段坡度问题,驼峰堰后的泄槽段是否可以先接一段陡坡(1:3),再接一段缓坡(1:40) ?我查找了一些以前别人的设计图,好像没有这种情况。
5、是不是溢洪道末端必须设置消力池,因为我这个工程溢洪道段均是岩石,是否可以取消?
6、关于掺气水深,是在什么情况下考虑掺气水深?有人说流速大于10m/s才考虑,是不是这样,我在规范中没有找到!
7、关于溢洪道水面线推算,对于驼峰堰控制水深h1如何取,规范中仅介绍了宽顶堰和实用堰的起始水深计算方法?
全部回复(13 )
  • myway2014
    myway2014 沙发
    小型水库加固 ,首先要考虑钱,有钱都按规范来,没钱就有多钱办多钱的事,消力池,这些消能的设施,按规范当然要设,也可以考虑挑流,没钱就把溢洪道两边规整规整就行,山东这边小水库都是30万,这些水库都没基本资料,除去勘察、设计,还有多钱花在工程上?!
    2013-09-29 11:23:29
  • lonechoc
    lonechoc 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-9-29 08:26 一般采用两种方法:降低正常蓄水位,加高大坝。但由于小型水库本身库容不大,若再降低正常蓄水位,可利用 …嗯,领导们主要考虑的是钱,一个水库就150w
    2013-09-29 08:34:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请问哪位大侠有凉亭的CAD图啊?
请问哪位大侠有凉亭的CAD图啊? :Q:Q:Q
