土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷量,低温热源,高温热源三者关系
制冷量,低温热源,高温热源三者关系
发布于:2007-09-17 12:35:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家来讨论一下,如果我们设计的制冷系统,改变工况,结果会如何?
比如,设计时我们把低温热源设定为24度,高温热源设定为35度。
现在让机器在高低温热源均在35的条件下运行,制冷量是大了,还是小了,为什么?
希望大家踊跃讨论 :)
全部回复(7 )
  • feichen19820507
    没啥,试想一下,空调刚刚开机的状态不就是这样的类似状态么.
    2007-09-24 14:54:24
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳
    大家估计误解我的意思了,现在工业上有时候测量制冷量就是用的这种方法,把测量的空调放到一个房间内,在房间内放置一个热源,通过控制热源的散热量来让无内外的温度一致,这个时候的热源的散热量就是制冷量。(不过工况就是35、35了)。
    刚开始房间内没有放置热源时,蒸发温度很低,屋内温度也很低,当然冷凝温度也就比室外温度高一点。
    随着热量的加大,蒸发温度跟着升高。(这是被动的,升高的幅度没有室内温度升高的多),蒸发器内的温差加大。(不要以为缩小)。
    再看看冷凝器,由于热负荷加大了,冷凝器内压力开始升高了,冷凝器内的温差也加大了。
    冷凝压力和蒸发压力差也大了,制冷剂流量大了,单位质量制冷量也大了。质量也就大了。
    2007-09-24 08:41:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷水机和冷油机的区别?
冷水机和冷油机的区别?例如一台冷水机想改成一台冷油机,必须更换那些组件,还有应当注意那些问题.
