土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线差点被烧断!!!!!
接地线差点被烧断!!!!!
发布于:2013-09-23 17:35:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天按照规定要求给之前公司没有接地的电焊机统统搞上接地线!如图;
当在电焊机机壳上面做好接地线并且接好,同时也在电源端也接上地线以后,如图;
就开始送电,电焊机开始正常工作,2分钟不到,电缆开始发烫(电缆是3*4+1*2.5的铜芯线,黑色线即2.5的铜芯线);紧接着电缆烫的不行(已经很烫手了),赶紧断掉电源,查找原因。电焊机并未漏电,反复确认接线,接线没有问题!并且将二次接地线与焊把线拆除;
然后继续送上电源!3分钟后地线绝缘层开始熔化,就又赶紧断掉电源;重新查找故障!
最后实在是找不到原因,只有将接地线拆除,就只接了三相电源!送电后,电焊机恢复正常工作,电缆并未发热;再次确认电焊机并未漏电!
这是怎么回事呢???????????????????
全部回复(40 )
  • 循序渐进
    循序渐进 沙发
    谢谢各位,已查明缘由,属于二次线(把线)与机壳发生短路!
    2013-09-26 09:47:26
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    hyj3210 发表于 2013-9-26 06:46 电焊机二次输出端接地线接触不良,要与整体接地系统可靠连接接地线接触不良也不会造成接地线上有电流的
    2013-09-26 09:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆配电箱组成介绍
防爆配电箱在市场上有一定的优势,防护等级可以达到IP65,并且采用的是优质的冷扎钢板这种材质,并且用料足,生产的操作台是可拆卸的。 生产工厂有大型数控冲床,数控折弯机,方便日后大量的制造防爆配电箱,因为是机器加工,因此也有质量保障。 箱体采用优质冷轧钢板、锈钢等材料压制而成,依客户要求精心设计、加工制作。 防爆配电箱结构完美做工精致,槽型箱边结构,门内贴聚氨酯发泡密封防水胶条并能够完好地与槽箱边紧密贴合
